E36 turbo
ERX18
Peamine sõiduk: bmw 525d
Telefon: 58104728
E36 turbo
Postitus Postitas ERX18 »
Tere, mul siis selline küsimus et kas e36 keredel on mootoriruum kõigil sama? Mõtlen just suurust ja mõõte.
Nimelt endal passi järgi 318is millel hetkel vahel m50b20 mis saab endale turbo külge. Mure selles et sai ostetud m50 36 turbo kolle ja ühtegi moodi vahele ei sobi.
Muidugi odav Poola 400€ kolle on ka, mingi ime kvaliteeti ei oodanudki aga vahele võiks ju ikka sobida.
Et siit tekkiski küsimus, mis mul valesti võib olla.
Paneks siia muidu pildid ka aga ei lase.
Kuid põhimõtteliselt on nii et flantsi koht (kuhu turbo peale peaks minema) jääb täpselt mootori ja amordikannu vahele kui nüüd motokäpp padjaga kohati.
Keegi varem on ise taolist projekti läbi teinud, ehk oskab nõu anda.
Kas proovida lihtsalt mõnda teist kollet soetada endale või vaja hakata midagi ümber tegema.
Netis surfates leiab igasuguseid erinevaid koldeid 36 m50/52 jaoks.
Küll ühel see flantsi koht umbes 4-5 silku vahel, ühel täitsa taga otsas lõpus jne. Kõik ühele kerele ja mootorile mõeldud aga täiesti erinevad näevad välja.
Mainin juurde ära et tahan top mounti teha ka.
Tänud ette ette ära juba
aronz12
Re: E36 turbo
Postitus Postitas aronz12 »
Moto kinnitused originaalid ja sellele motole mõeldud? Käpad ja padjad.
Vb seal midagi kombineeritud ja moto pole päris nö originaal asendis
TEL 57703395
ERX18
Telefon: 58104728
Re: E36 turbo
See kõik on õige, mootor tuli lihtsalt sedaani pealt ja on nüüd kupeel, muud midagi.
LEDBeam
Re: E36 turbo
Postitus Postitas LEDBeam »
Mida müüja vastas?
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Re: E36 turbo
Milline see kollektor on? Viidet, linki? Paljud odavad asjad muide ei sobigi autodele, millele nad müüja kirjelduse järgi mõeldud on. Mõni sobib oodatule vastupidises asendis (top vs bottom mount) ja mõni vaid ülejäänud autot ringi tehes.
Pildid saad laadida meelepärasesse kohta ja panna siia kasvõi lingina.
Max.
Re: E36 turbo
Postitus Postitas Max. »
Vaadates suva google pilte, siis ei mõistagi kuidas esimesest silindrist taha poole üldse top-mount turbo mahtuma peaks ilma kere retsimata või mootori kaldenurka muutmata?
Enamus bolt-on lahendused tunduvad just täitsa esitule taga.
Bemarile omase külili paigutatud mootoriga ongi see turbo mahutamine paras töö.
1-5-3-6-2-4
