Tere,
E60 2.5tds manual sõidu ajal viskab mootori tule põlema ja gaasipedaal ei toimi, kui käik sisse panna siis kiirendab ise teatud kiiruseni. Veakoode ei tea, kuna ise diagnostikat ei teinud. Vahetatud sai gaasiklapp aga ikka ei toimi korralikult.
kellelgi sama probleem olnud ?
Ette tänades,
E60 gaas kaob ära mootori tuli põleb
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E60 gaas kaob ära mootori tuli põleb
2.5TDS mootorit(M51D25) paigaldati viimati E39 kere peale
E60 peal pole sellise mootoriga kunagi tehasest välja veerenud. Ilmselt aeti segamini M57D25 mootoriga, millega varustatud auto kaubanduslik tähis on 525d.
Gaasiklapil(throttle valve) oleks võinud kontrolliks lihtsalt pistiku tagant ära võtta. Diiselmootori tööprotsessis pole gaasiklapp hädavajalik. E60 diislil kasutatakse teda väljasuretamisel ning DPF regeneratsioonil.
See, et mootori tule põlema viskab, on kindlasti juhtunud paljudel. Ilma korraliku diagnostikata pole pointi aega raisata ja suvalisi juppe huupi vahetada.
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Kontrolli üle, kas mootori aju pole vett saanud (pistikud märjad või klemmid rohelised),
olnud sarnane juhus kui aju alune vee äravoolu ava kinni oli.
