2009 F01 tossab (3.0 180kw diisel)
Lateami
Postitus Postitas Lateami »
Kolm nädalat tagasi hakkas tugevalt kiirendades tagant musta viskama (kui lasta pöörded 2500+), rahulikult kiirendades ei ole midagi. Ka kohal seistes tuuritades ei viska midagi. Arvasin, et äkki on asi DPF´is?
Kuid nüüd eelmine nädal üllatas uut värvi tossuga, nimelt külmalt käima pannes viskab 3-5s tagant veidi sinakat ka (samal ajal lööb ka mingi värina sisse), kuid peale seda 5 sekundit käib täiesti ilusti. Ja viskab ainult, kui on ühe öö seisnud. Seisis nüüd laupäeva õhtust esmasp. hommikuni ning siis käivitades ei olnud mingit suitsu taga ja läks ilusti käima. Kuid nüüd täna hommiku käima pannes sama lugu viskab 5s sinakat ja siis nagu kõik jälle ok.
Äkki keegi varem sarnase probleemiga kokku puutunud või oskab öelda milles probleem võib olla?
Sain töökotta kontrolliks aja alles järgmise nädala lõppu, kuid tahaks ennast ette valmistada, et kui palju raha see auto mult nüüd nõuda proovib. :|
Martin750
Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Re: 2009 F01 tossab (3.0 180kw diisel)
Postitus Postitas Martin750 »
Kui kiirendades musta viskab, siis võib olla rõhuleke kuskil- näiteks sisselaske kolle võib katki olla. Sinise suitsu teema viitab pihustitele. Mõistlik alustada PÄDEVAST diagnostikast.
80NER
Peamine sõiduk: E28
Postitus Postitas 80NER »
Martin750 kirjutas: 11.06.2024 21:43 40 Sinise suitsu teema viitab pihustitele.
Milleks kommenteerida, kui teadmised puuduvad?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
See 5-sek värisemine korraks võib viidata pihustitele aga ei pruugi.
