X5 e53 530d 160kw jahutus süsteemi surve suur
Tere!
Oskab keegi ehk abiks olla.
Probleem selles, et jahutus süsteemis suur surve sees. Vahetatud : veepump, termostaadid, paisupaak, paisupaagi kork(mitmeid töötava isendi pealt proovitud), igatepidi õhutatud. Egr vahejahuti puudub
Surve läheb lõpuks nii kõvaks, et korgi vahelt lööb vedeliku välja. Temp püsib paigas, sooja tuleb, õli ilus, tossu ei tule, co test paagi pealt tehtud, värvust ei muuda.
Oskab keegi anda veel mingit varianti?
X5 160kw e53
X5 160kw e53
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: X5 e53 530d 160kw jahutus süsteemi surve suur
Küll seal ikka plokikaanega midagi on. Kõver või pragu vms.
mis värvi vedel oli/on ja silt on alles?
Kas siis värvus alati muutu testil, et kui co jahutuses sees?
Mida täpsemalt mõtled?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mis see muu suurt survet jahutussüsteemi ikka tekitab kui heitgaas.
jah.vedeliku värv ja selle pakendi silt? +kuidas õhutus tehtud sai?
- eero
- Telefon: 5256627
Vedeliku värvist ei tule survet olgu või otse kraanist.
Äkki vaataks kaugemale minevikku. Kuidas see probleem alguse sai? Lõpuks võtad ikkagi kaane maha nagunii. Lihtsalt huvitav oleks teada, kuidas sa tast jagu said
õige jah... valest vedelikust ei saa ju midagi pihta hakata, sest algus saab ju alata vaid kaugest minevikust
- eero
- Telefon: 5256627
No see vedelik peab seal ikka olema olnud, enne kui ta tõesti midagi mõjuma hakkab
Möödunud nädalal-kuul pandud kaevuvesi ei põhjusta seal midagi veel. Selge see et vedelik peab sobiv olema, et pikas perspektiivis probleeme ei tuleks. Aga mis nüüd peale veepumba vahetust sinna pandi pole küll antud kaasuses keiss. Seda enam, et me räägime malmist mootorist (M57D30TU)
Roheline jahutus on sees, algas sellest, et paisupaagi küljest lõi lõdviku lahti klambrist, pärast seda hakkas pull pihta. Ega suht leppinud juba jah, et kaaneremont tuleb ette võtta, igaksjuhuks veel küsisin siit ka nõu.
