2003 e46 touring klaasid
MrFreki
Peamine sõiduk: e46 330xd FL touring
Postitus Postitas MrFreki »
Otsin esi-, peegli- ja esimesi küljeklaase. RealOEM.com-i koodide järgi kõik mis seni leidnud olen on mingi sinaka/rohelise tooniga. Kas on mul variant leida kuskilt klaase mis oleks täiesti ilma toonita?
VIN: WBAEX71050JR74458
LEDBeam
Re: 2003 e46 touring klaasid
Postitus Postitas LEDBeam »
Kui tehas ei teinud toonita, siis mida otsid?
Originaalasjade koodid, arvestades masina andmeid (esiklaasile lisas automaatselt paigaldusmaterjali, peegliklaaside valik on vaba, kas küttega või ilma):
51 31 7059705
Windscreen
1.00
83 19 2289285
Repair kit, window glass, cold, 1 hour (Set)
1.00
83 19 2211217
Cleaner R1 (100ml)
1.00
51 31 8196162
Covering Upper
1.00
51 48 9493821
Sound insulation windscreen (L=1410x15mm)
1.00
51 33 8196025
Side window, green, door, front left
1.00
51 33 8196026
Side window, green, door, front right
1.00
51 16 8250438
Mirror glas, heated, wide-angle
2.00
51 16 8250441
Mirror glas, unheated, wide-angle
2.00
MrFreki
Aitäh, neid originaal koode ma näen ise ka!
Otsingi alternatiive? Arusaamatuks jääb see, et hetkel on autol küljes ilma toonita küljeklaasid, vahetamise soov on sügavate kriimude ja kraapsude tõttu, järelikult mingi variant ju siiski olema peab?
LEDBeam
Klaasil endal peaksid ka koodid peal olema, lahenda siis nende abil või kujutad lihtsalt ette...
Realoemis näed igasuguseid koode, ma andsin sulle TÄPSELT, mida tehas sellele mudelivariandile ette näeb.
MrFreki
Jah, RealOEM annab vastavalt regioonidele jne erinevaid koode, aga TÄPSELT need samad koodid on ka seal esindatud ning tean täpselt mis minu auto mudelivariandile vastab :D. Minu küsimus oli - kas on kellelgi pakkuda alternatiive toonitud klaasidele?
LEDBeam
Sa kirjutasid, sul on vastavad klaasid küljes, ma ütlesin, loe neilt koode.
BTW, uued küljeklaasid on VAID vaid originaalsüsteemist, pead sealse värvivalikuga leppima.
MrFreki
Huvitav komme internetis anonüümselt inimesi lollideks tembeldada ning hiljem postitusi muuta. Kena on olla nii tark kui sina, härra!
Aitäh, pusin edasi.
