Kleepuvad ja kulunud käepidemed
Kas ja kuhu oskate suunata, et leida adekvaatsed asendused kulunud esiuste käepidemetele? Kui keegi selle töö on ise ära teinud, siis kui suure ajakuluga peaks arvestama?
LEDBeam
Re: Kleepuvad ja kulunud käepidemed
Mis auto? Kõige parem oleks VIN.
F11 2013 (pre-LCi); hetkel VIN käepärast ei olegi...
Kulunud eelkõige juhiukse vidinad. Silma jäänud ka erinevad veebikaubanduse pakkumised ( amazon, alid jne), kuid valik segane ja kirju ning ei teagi kas või mida eelistada otsida.
Antud mudeli turuhinda ja vanust silmas pidades esinduse ukse taha antud detaile otsima ei läheks.
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Vaatasin suvalise koodiga, uus originaal käepide juhi oma on ca 52 eur, ei ole eriti kallis.
Vin koodi põhjal saab õige asja.
BMW g21 320dx
LEDBeam
Igaks juhuks kataloogiviide (keri allapoole, sealt leiad polstrite jupid). Nõu peale vahetamise ei oska anda, kui, siis vaid eelmise higinäpu higi ära kemiseerida või teised polstrid, mis pole saastunud.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgr ... 520d&mg=51
Kui on vaja lihtsalt kleepumisest lahti saada, siis hiina jupid käivad kah. Õiget soft touch katet neil pole, toon pole tihti päris õige (rohkem tundub see mure olevat heledate sisudega) ja 100% ideaalselt nad ka ei istu, aga petab ära. Võib julgelt eeldada, et kõik amazoni ja ebay pakkumised on samuti hiinast pärit, seega kui seda teed lähed, siis telli parem otse aliexpressist. Valiku langetamisel muud soovitust polegi kui et vali 90%+ reitinguga ja piisava koguse müükidega müüjaid.
Mu autole nt vist eelmine omanik oli pannud juhi poolsele uksele hiina käepideme ja noh, tagumiste akende lülitid jäid kinni.
Ise tellisin pullipärast kässari nupu, see istus nagu enamvähem, visuaalselt ka väga ei eristanud originaalist, aga suuruse poolest päris õige ikka polnud ehk nupp ei liikunud päris nii nagu originaal niiet vahetasin ikka õige asja vastu välja.
Seega kui tahad õiget asja ja oled ka pirtsakas nagu mina, siis esimene soovitus on tellida uus originaal, H2'st nt võid natuke soodsamalt saada kui esindusest. Ei ole nende autode turuhinnad nüüd nii madalad ka, et sellised jupid hinge kinni peaks tõmbama. Ega see originaali soft touch nii õudne ka pole kui mõned üritavad väita, uuena on see mõnus küll ja arvestades, et need kestavad ikka 200kkm küll või vähemalt 100kkm ikka kui liiga agaralt neid koguaeg näpid, siis pole see kulu ju hullu midagi, eriti kui ainult ühte ust korda tahad saada. Kui aga viitsid õnne proovida, siis rrr.lt võid ehk leida normaalses korras kasutatuid ka, aga pildi järgi tihti raske eristada kas tegu originaaliga või maksad juba teise ringi hiinaka eest.
F10 535i '11, 9-3 Monte Carlo '99
