E34 530A sidur libiseb
sepp
Postitus Postitas sepp »
nii olen täheldanud sellist asja et kui esimese käiguga nagu minna kohalt ära siis nagu libistab sidurit julmalt...häält teeb aga edasi eriti ei lähe??
Kas keegi on täheldanud sellist probleemi oma autol? ja kui siis andke nõu..
Minevik: E34 525 125kw 89a; E36 318 85kw 91a; E34 520 110kw 93a touring, E34 530 V8 160kw 93a, Nissan Primera 06a, Mazda 6 2,0 08a, Audi 80 Cabrio 95a, Audi V8 92A, Lincoln Navigator 5,4l 04a, E65 730 02a, E60 545 05a
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kui * reziimis alustad liikumist 2.käiguga siis kõik korras?
joh
Postitus Postitas joh »
ma ükskord täheldasin analoogset probleemi ühel 138kw e34 530i'l.. peale mõningat täheldamist ei suutnud auto enam kohalt ära minnagi.. ja selle juhtumi puhul ei olnud asi ainult esimeses käigus või midagi sellist..
sepp
minu autol on kusjuures A-reziim ja S-reziim...mul seda * polegi...mis see A siis on?...see on nagu default,et kui paned auto käima siis kohe A aga S-i peale peab lülitama...
sepp kirjutas:minu autol on kusjuures A-reziim ja S-reziim...mul seda * polegi...mis see A siis on?...see on nagu default,et kui paned auto käima siis kohe A aga S-i peale peab lülitama...
V8 automaatkastil peab talverežiim olema. Äkki on keegi juba lülitit vahetanud?
sepp
võibolla...aga mul seal ainult A ja S...äkki lähen ostan siimu käest kolme nupuga värgi?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
vaevalt, et vahetatud. Raivol oli ju ka S ja A.
Sul siis iga kord kui kohalt võtad "nagu libiseks" siis hakkab vedama järsult või sujuvalt? Esimesel juhul õlitase teisel juhul konverteriga vist midagi lahti. :roll:
sepp
aga mis on siis A ja S vahe kolme lüliti poolest?
Äkki koguaeg talvereziim sees?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
A ja S peaks olema nagu uuem ja parem tegelikult. S nagu ikka sport ja A siis adaptiivne ehk kohanduv vastavalt su sõidustiilile. Talvereziim puudub.
Isegi kui sul oleks talvereziim sees (kui oleks S M * lüliti) siis sellist libisemise nalja ta ei teeks ikka. Kui mul eelmise kastiga oli pidev "trans program" ehk siis allapoole neljandat käiku ei töötanud sain ka kohapealt minema. Talvereziimiga aga oleks teise käiguga kohalt minek.
sepp
nu see libisemine ei ole nii hull ei sõita ei anna, annab küll, lihtsalt nagu oleks tunne et läheb 2 käiguga kohalt äta..
