Mure selline, et bmw e91 3.0d 2006a aku saab kiiresti tühjaks. Ütleme nii 15-30min oodates auto sleep mode ei lähe(start/stop tuli põleb ja käigukangil). Auto seisab kohapeal ca 15-20min ja aku tühi, käima ei lähe. Diagnost midagi ei näita. Akut tõmbab ikka isuga tühjaks. Mainin igaksjuhuks ka ära, et uus aku peale pandud. kellelgi ehk sarnane mure olnud või oskab aidata millest alustada?
Bmw e91 aku tühjenemine
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Bmw e91 aku tühjenemine
Küsimus oli millest alustada - äkki mõnda BMW-dega tegelevasse töökotta viia? Kui see variant langeb finantsilisetel põhjustel ära, aga ilge soov oleks auto ikkagi oma kätega korda saada, siis tuleks ennast esmalt koolitada.
Paar head õppevideot, kuidas parasiitset voolutarbimist otsida:
https://www.youtube.com/watch?v=1MHXAwfAVhg
https://www.youtube.com/watch?v=hb2UCdeVR70
LEDBeam
Alustada alalisvoolu ampertangide muretsemisest ja kontrollimisest, et pole mingit jama külge ühendatud. Kirjelduse järgi on kas aku p..s või on nii suure vooluga tarbija, mis peab tootma märgatavalt sooja, näiteks geneka dioodsillas lühis või mingi hiiina rämpsvõimendi.
NB! Uus aku võib ka kohe pekkis olla.
Veel var, et genekas ei lae ja aku kiire tühjemine on näiline.
Oskate öelda kas töötava mootoriga geneka pealt peabki e91 tulema vähem volte, kui aku pealt mõõtes?
Genekalt mõõtes ampertangidega oli vist 13,2v ja tagant mõõtes +klemmil oli 11volti midagi, on see normaalne?
Ja turbo aktuaator plõksib koguaeg ja comfort access tagant pagassis põriseb kohati.
LEDBeam
Akul on ilmselgelt vähe ja viitaks + kaabli äramädanemisele akukastist läbiviigus ja ega geneka pingegi kiita pole, ilma IBS-ita peaks olema 14,5 V ja IBS-iga varieeruma 17 ja 13 V vahel olenevalt tuvastatud aku laetusest (tühjaga rohkem). Ehk alusta geneka teemast, tõenäoliselt harjadest ja liigu edasi akukaabli läbiviigu kontrollile.
Mingeid "viste" väldi.
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Kirjelduse järgi siin mitu viga. Akult ja generaatorilt mõõtes peaks vahe olema suht väike- viitab kaabli halvale ühendusele.
Generaator, 13,2 on tühja aku korral väga vähe- võiks olla 14 ja rohkem. kui sleepi ei lähe - jääb lisaks mingi tarbija voolu võtma.
Siin jah mitu viga. Tallinnas saan aidata
