Bmw 525 2013 Salongi ei puhu sooja
tenno20
Postitus Postitas tenno20 »
Kas kellelgi on veel olnud probleeme, et auto ei puhu sooja ja sõiduajal läheb jahutus temperatuur 100-100+ peale.
eile töötas veel kõik ilusti. auto margiks bmw f11 2013a väljalase.
LEDBeam
Re: Bmw 525 2013 Salongi ei puhu sooja
Postitus Postitas LEDBeam »
Ei ole olnud nii uue autoga. Aga vaata paisupaaki, äkki on vedelik ära kadunud. Ja kui on kadunud, siis üürid kalli kristallkuuli, mis võib juba näidata, kust lekib.
tenno20
Vedelik alles
LEDBeam
Kas mootoril on rihm olemas, ringi käib õige kiirusega, rihmaratas terve, genekas laeb? 525 on meil misasi? Diisel?
Või, kui kõik seal ok, siis:
Jahtusvedeliku külmumistemperatuur mõõta või sooja garazhi lohistada ja kui siis kõik tööle hakkab, ära vahetada.
Viimati muutis LEDBeam, 03.01.2024 18:45 22, muudetud 1 kord kokku.
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
tenno20 kirjutas: 03.01.2024 14:04 30 ...sõiduajal läheb jahutus temperatuur 100-100+ peale.
Ega see kellaplokis olev õlitemp tegelikult pole?
