E39 turbo kohta küsimus
Tere,
Autoks siis E39 520d ja küsiks, kas esimese käiguga kohalt minnes peab turbo kohe järele minema või hakkab tööle alles kindlatel pööretel?
Ette tänades
Ette tänades
- Tarmo
Ma täpselt ei tea , aga minu 3.0d vilistab küll turbo kohe kui liikuma hakkan.
huvitav, GAZ 53 küll ei ole isegi kolmandaga veel turbo vilet kuulda.
No mis loogika järgi te saate võrrelda nii erinevaid mootoreid?
Sinu 530 on üldse vanema generatsiooni mootor - 530d on 142kw, 135kw 3.0 märge ei ole küll d. Paranda mind, kui ma eksin aga kas see ei peaks TDS olema.
Minu 530d-l näiteks tuleb turbo alles peale ~1500-1600rpm taha.
Üldiselt mind täitsa tõsiselt huvitab, et millisel A6-el see turbo kohe taha tuleb? Olen sõitnud 85kw, 103kw ja 110kw V6 diisliga ning mitte ühelgi enist ei ole ju turbo kohe järel vaid hakkab kuskil 1600 - 2200 rpmi kandis puhuma.
Miks te seda turbovilinat taga ajate? Mul oli kah varemalt turbo vilin, vahetasin summuti suka ära ja vilin kadus. Minul rakendub turbo kohe tuntavalt 2000 pöörde juures.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
- poleaimugi
