E61 PreFL täiselektrilised mäludega comfort istme retrofit
Mrzeerox
Peamine sõiduk: Bmw 525d 06
Postitus Postitas Mrzeerox »
Tervitus.
Teema juba mitmeid kordi läbi käinud, kuid päris täpselt vastust ma endale saanud veel ei ole. Siin samuses foorumis on postitus E61 istmete vahetus kus Günther räägib, et vaja vedada 2 lisajuhet mõlemale istmele. Nüüd see koht kus mul segadust tekitab- Istmed mis ostsin tulid ka PreFL auto pealt ja sealt tulid kaasa ka pistikud(3tk). Suures kollases on võrreldes minu omaga 4-5 juhet rohkem. Kas need 4-5 uut juhet peaks ka vedama või nendest ükskõik? Active steeringut pole, ehk active seat juhtmeid vedada pole vaja. Kui kellelgi mingeid dokumente jagada, kuidas keegi teinud siis pole üldse vastu kui jagaksite :D
Nagu aru olen saanud siis pistik X13993 on lihtsalt suhtlemiseks?
Endal mul olid pool elektrilised istmesoojendusega istmed.
Panen siia ka pildi mis funksioonid mu istmetel täpsemalt on:
Re: E61 PreFL täiselektrilised mäludega comfort istme retrofit
Elektriskeemid on siin: https://bmwteka.com/wds/en/e60
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Alates 09/2006 elekter istmete osas muutus, ega istmed varasemast ajast pole? Või tuleb katse kana mesipuusse ajada- muretseda kola enne, kui asi selgeks tehtud?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_2016
Need ei ole kuidagi omavahel seotud peale sõna "active".
