Bmw e46 320d probleem uue võtme programmeerimisega.
Bemmikeps
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas Bemmikeps »
Tere mure siis selline ,et tahtsin endale uut lisa võtit bmwle.Tellisin aliexpressist võtme tooriku koos kiibiga ja ak90+. Kui asjad kohale jõutsid siis lasin võtme ära lõigata ning siis üritasin võtit auto kesklukkuga sünkroniseerida ,et paned võtme süütelukku esimesse asendisee võtad ära hoiad avamis nuppu all ja vajutad bmw logo 3 korda ,aga siis ei juhtu midagi kontrollisin ,et puldi patarei töötab ja enne seda üritasin ak90+ ewsi võtme programeerida võtit kirjutada laseb ,aga enne programmeerimise lõppu laeb 100 protsenti ära ja siis kiilub verificationi all kinni ja tuleb ette write error.On kellelgi kogemusi ,et mis probleem võiks olla või on lihtsalt nii ,et sain aliexpressist vigase tooriku?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: Bmw e46 320d probleem uue võtme programmeerimisega.
Postitus Postitas jass161 »
Keskluku osas võib võtme sagedus vale olla( 315<433mhz) ja ews osas võib vigane olla võti või programmeerija!
Bemmikeps
Võti on 433 Mhz. Ja ews kirjutamisel tuvastab programeerja vana võtme ära nii ,et see programeerja peaks töötama.
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Eks telli siis järgmine saastahunnik.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Bemmikeps kirjutas: 13.08.2023 23:30 34 Võti on 433 Mhz. Ja ews kirjutamisel tuvastab programeerja vana võtme ära nii ,et see programeerja peaks töötama.
Tuleb kontrollida kas võti signaali väljastab seljuhul.
Bemmikeps
Tellisin uue võtme kiibi ja uue immokivi ja sain probleemideta programeeritud.
