e70 heli upgrade
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
e70 heli upgrade
Postitus Postitas Dannuuu »
2008 E70, hetkel kõige algelisem süsteem(stereo? keskkonsooli kõlari all tühjus jne) peal ning kompuutriks CCC.
Soov oleks täiustada helisüsteemi. Ravolar pakub kohe komplekti:
https://www.ravolar.ee/et/meelelahutus_ ... ?cat_id=88
Keegi sellega kokku puutunud või on hinna/kvaliteedi osas etem eraldi kusagilt lasta mingi süsteem kokku klopsida? Eelarve oleks 1000eur kanti ning androidi ei sooviks sisse panna esialgu.
trillian
Telefon: 56670631
Re: e70 heli upgrade
Postitus Postitas trillian »
Ise pole Ravolari asjadega kokku puutunud, aga K€ eest mürasummutus (tõenäoliselt üsna sümboolne), kõik uued elemendid, kaabeldus, võimendid ja töö tundub isegi liiga hea.
Pakkumises ainult kōlarite vahetus. Mürasummutust ei nâe kuskil. 1000+ eelarve puhul mina vaataks logic7 jârelpaigalduse poole.
Mu arust pointless neid uksekõlareid välja vahetada veidi võimsamate vastu. Keskmised ja kõrgemad sagedused on baasvarustuse tehasesüsteemil piisavad. Puudu jääb madalast otsast. Tüüpiline biimarimees kuulab tümakat :mrgreen: Istmealused subwoofer-kõlarid tuleb eelkõige võimsamate vastu vahetada ja 2-kanaliga võim neid juhtima panna. CCC tuleb kodeerida HI-Fi seadete peale kah.
Dannuuu
patrik kirjutas: 20.07.2023 15:18 37 Pakkumises ainult kōlarite vahetus. Mürasummutust ei nâe kuskil. 1000+ eelarve puhul mina vaataks logic7 jârelpaigalduse poole.
Kui järelturult Logic 7 kõlareid ning võimendust,kaabeldust otsida, siis kas on vahet, kas ta on tulnud cic või ccc-ga masina pealt?
Teenusena lisaks järelpaiglaldus päeva kanti ilmselt?
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
PeeterA jutt on õige. SA 676 ja edasi masinatel on originaalkõlarid täiesti piisavad.
Istmealused subwoofrid tuleb asisemate vastu välja vahetada ning kui raha jääb üle siis Match UP8BMW DSP võimendi neid kõiki juhtima panna. Originaal Hifi võim (676) on oma 4x25RMS ja 2x 40W subwoofrite juhtimiseks lihtsalt liiga lahja.
Usun et saab oluliselt parem kui Logic 7 originaalsüsteem.
Dannuuu
Silver88 kirjutas: 18.04.2024 15:04 26 PeeterA jutt on õige. SA 676 ja edasi masinatel on originaalkõlarid täiesti piisavad.
Hetkel on base süsteem kuue kõlariga, mida võimendab makk ise. Eraldi võimu pole. Aga vast lähen istmealuste asendamise ja võimu juurde võtmiseni siis.
Silver88
Telefon: 56642342
Kui odavaimat ja ka kõrvaga kuulatavat tulemust tahad, paigalda nt Alpine KTP-455A võimendi, mis annab välja 4x45W RMS. Istmealuseid woofreid sellisel juhul pole mõtet välja vahetada. Originaalsüsteem ainult CIC/CCC taga on parimal juhul 4x25W RMS.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Tallinnas audiocity füüsiline pood olemas, seal saab ka konsultatsiooni küsida ja neil igale hinnavahemikule kaupa (saab nii alla tonni kui üle tonni). Paigaldavad samuti kohapeal.
Siin mingi näide bmw kõllidest
https://audiocity.ee/toode/focal-ic-bmw ... RrfFtbEpV8
