E61
Xenon
E61
Postitus Postitas Xenon »
Mure püsikiiruse hodijaga
Veakood 005d14
Auto 2009Aasta
LEDBeam
Re: E61
Postitus Postitas LEDBeam »
Milline püsikas, koodi interpretsioon?
Kui tegu ACC-ga, siis tõenäoliselt andur paigast ära, logiseb jne. Samuti vajab pärast kordasaamist uuesti kalibreerimist.
Xenon
Re: E61
Accga jah
Kus seda kalibreerida saaks ?
Xenon
Re: E61
Up
Re: E61
Esinduses peaks saama.
LEDBeam
Re: E61
Kui mu loetletud tingimused pole täidetud, pole mõtet sinna ronida, sest kalibreerimispiirkonda ei saavuta.
Kui tingimused ON täidetud, pole reaalset kalibreerimist vaja, piisab veidi INPA või Tool32-ga valetamisest, et kalibreerimine tehtud.
Xenon
Re: E61
Andur ilusti kinni
Stange pole küljest käinud
Lihtsalt ükspäev enam ei toiminud
Re: E61
Järelikult on kõveralt ees
Ilves
Re: E61
Postitus Postitas Ilves »
Võta kasutajaga LEDBeam ühendust, lahendas mu jonniva ACC radarijamad kenasti ära. Mis seal täpselt viga oli jäigi müstikaks, natuke sai radarit puhastatud ja kalibreerimissettinguid testitud.
Halvem lugu on see kui radaril on sees mingil põhjuselt füüsiline viga külge tulnud, see peopesa suurune junn maksab mõnusalt.
