F11 2010a adaptiivsed tuled
Hvissor
Peamine sõiduk: BMW 530d
Telefon: 56917337
Postitus Postitas Hvissor »
Tere, probleemiks siis adaptiivsed tuled, sai eelmine suvi vasak tuli vahetatud ja ka uus moodul pandud(tuli kasutatud ja moodul uus aga mitte originaal).
Progesin alles hiljuti nüüd uue mooduli ära ja pimedas nüüd olen sõitnud siis vasak tuli tilbendab vasakule paremale koguaeg isegi kui sõidan otse, kas võib sellest olla, et rool natsa viltu või on tuli pekkis vms?
Ja teine küsimus ka, et vasaku tule inglid lahjemad kui parema omad, kui parkide peale panen siis tõmbab parem ka sama tumedaks kui vasak aga kui automaatse peal ja päeval sõidan siis vasak palju tumedam/lahjem. kas selle põhjus võib olla et pole originaal moodul?
Autoks F11 2010a 530d
Re: F11 2010a adaptiivsed tuled
Üks sarnane keiss oli, kus laterna juhtmoodul pandi vuffel ja ja otsesõidul hakkas sama poole tulevihk kaootiliselt nagu taskulambiga eri suundades käima.
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Vanadel ei ole tulemoodulid eraldi progetavad, pista UUS ORIGINAALMOODUL (tootjaks Lear) ja kodeerub ise läbi FRM-i. Täiendavalt pärast seda on vaja veel näidata ISTA-t nö õpetamiseks. Kasutatud moodul tööle ei hakka, kuna selles on võõras VIN ja salvestub vaid korra. Sellga seoses ka hoiatus, et teisele autole proovida uut ei tohi.
Mitte ükski hiinakas mitte ühelgi autol korralikult ei tööta. Mitmel klient toonud, katsetatud ja läinud kuskile kaugemale sellega.
Ingleid juhib ka sama moodul, kuniks pole õiget küljes, pole mõtet arutada.
LCI viiesel saab kasutatud moodulid tööle, samuti FEM-ga 3.-l
Martin750
Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Postitus Postitas Martin750 »
Neid mooduleid üsna mitmeid B osa omasid pannud ja pole siiani ühtegi probleemi olnud.
Hvissor
Telefon: 56917337
Ju mul ei joppand siis
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Võib samuti öelda, et ei ole saanud ühtki B osa moodulit toimima ning ei ole ka oma silmaga õnnestunud näha, et kellelgi see toimiks. Ainult originaal.
BMW g21 320dx
trillian
Telefon: 56670631
Postitus Postitas trillian »
Küllap on b ja b varuosadel ka vahe sees.
Mina olen aastaid kasutanud ühe tootja omi ning vahetanud neid kümneid ja kümneid. Hiljuti oli 1 moodul vigane, kuid siiani ainuke.
Viimati muutis trillian, 06.05.2023 21:09 48, muudetud 1 kord kokku.
LEDBeam
Kas oled kontrollinud diagnostikaga, et auto on pärast seda veavaba (ka päeva- paari pärast) ja vaadanud Tool32-ga, et kodeertabel oleks plokki kirjutatud, LIN-i ID õige? Kas jutt käis pre lci masinast nagu siin teemas?
trillian
Telefon: 56670631
98% pre lci autod.
Tehase tarkvaraga plokid tutvustatud, pärast seda alati testinud ning on toiminud, peale ühe juhuse, probleemivabalt.
LEDBeam
Siis on sitaks vedanud, võiksid viidata ploki hankimiskohale. Minu kogemuse järgi 100% hiinakatest on kräpp. Isegi kui Alist tellida, siis 98% kiidulaulu vahele on sattunud paar vinguvat negatiivset. Neid tasub otsida ja neist lähtuda.
Täiendus, netist otsides xenonled pakub Leari ja uut. Kui see petekas pole, tundub hea diil https://xenonled.eu/product/lear-731621 ... 117316217/
Aga näiteks selle puhul tasub pöörata tähelepanu kommentaaridele. Kusjuures auto ei pruugi näidata viga kohe.
https://vi.aliexpress.com/item/40002993 ... BQeX8wQyip
NB! Teema autor ise tehku varuosakood täpselt selgeks, eelnevad olid näited, kuna mul polnud täpseid auto andmeid!
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Tere. Mul oleks ka tarvis see plokk tules ära vahetada. Kas teab keegi millist b osa kannatab kasutada? Või saab sinna kasutatut ka panna?
2010a f07 tegu.
Moodulil peal
7269494 01
532386808 03 0362 147
TEL 57703395
Siin sama koodiga pakkuda ja kohaliku müüja poolt:
https://rrr.lt/en/used-part/ink1323-726 ... module-lcm
aronz12
Kasutatut ei saa vist üldse ju kuna prfl? 🤔
TEL 57703395
LEDBeam
Kasutatud ei lähe kuidagi ja hiinakas samuti. Linnapeal mingid tüübid topivad hiinakaid ja kui on probleemid, siis on 10 ettekäänet, kuidas inimene pikale laine saata. Uus originaal ja unustatud. Prooviks seda teise VIN-iga masinasse toppida ei tohi või kui on proovitud, siis pole ta enam uus.
LEDBeam
PeeterA kirjutas: 08.11.2023 10:21 00 Siin sama koodiga pakkuda ja kohaliku müüja poolt:
Miks soovitad kasutatut või oled võõra VIN-i teemale leidnud lahenduse? Esysiga midagi teha pole, kuna teda eraldi moodulina näha ei ole. Mida mina näen, et kui hirmus tahtmine tegeleda, prose sama HW ID-ga plaatidel ringi joota. Mahalugemine tõenäoliselt pole õnnestunud, kuna arvatavalt prose lukus. Selle tõttu ka hiinlased teevad mingit hädist omaloomingut.
Viimati muutis LEDBeam, 08.11.2023 13:01 35, muudetud 1 kord kokku.
LEDBeam
trillian kirjutas: 06.05.2023 18:27 56 Küllap on b ja b varuosadel ka vahe sees.
Siin on näha, et 1 mees väidab, et on õnnestunud. Ju ta siis teab, mida teeb või pakub, mina ei tea. Kuid vähemalt 1 nädal garantiid on vaja saada, et sõidul KÕIK tule funktsioonid toimiksid nagu peab ja autos diagnostikaga lugedes sellega seonduvalt mitte ühtegi veateadet poleks. Ning Tool32-ga lugedes oleks salvestunud õige VIN, ploki ID ja plokis reaalselt kodeertabel sees.
Siin tüüp väidab, et on uus ja OEM (peal on Leari kiri) https://www.ebay.de/itm/264944233580?ha ... R-6v1uz1Yg
Mis selle taga tegelikult, ei tea.
Praegu kehtiv varuosakood 63117316217
Õige jah, LCI puhul näitab TMS mooduleid nimekirjas.
LEDBeam kirjutas: 08.11.2023 12:42 15
aronz12
LEDBeam kirjutas: 08.11.2023 12:55 08
Ma tellisin selle omale igatahes ära. Küsisin veel koodid üle. Öeldi, et sobib.
Käes ja küljes, eks siis annan teada ka siia.
TEL 57703395
aronz12
TEL 57703395
aronz12
Jõudsin siis lõpuks selleni, et vahetasin ära selle mooduli.
Rõngas tundub sama moodi põlema nagu teine. Suund hakkas ka ilusti tööle.
Aga adaptiivse tule vead alles. Istaga ütleb et vajab kodeerimist. Nö kodeerimist teha üritan siis ütleb, et protsess ei õnnestu, proovi uuesti. Ja seal veel kirjas, et kui kasutatud plokk siis peab ikka uue originaali panema.
Ega ma ise seda istat palju kasutanud pole ja vb teen midagi valesti.
Kasutan inpa jaoks ostetud dcan kaablit. Kas sellega üldse saab?
Või äkki on Pärnu kandis kedagi kes oskab ja tahaks korra ise proovida?
TEL 57703395
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Sõida Haapsallu, Peetri juurde.
LEDBeam
Kas tuli avamata originaaltoote pakendis?
Kas plaadil on näha kirja "Lear"?
Kas sa oled tagasisaatmise 14 päeva üle lasknud või mitte?
Saada plokk tagasi.
Küsi raha tagasi, mitte teist asemele- mõttetu teema.
Pane müüüjale negatiivne, kuna tundub olema teadlik võltsing.
Viimati muutis LEDBeam, 08.12.2023 10:47 33, muudetud 1 kord kokku.
aronz12
Päris originaal see nüüd kindlasti polnud. Karp oli tavaline valge ja plastiku osast ka näha et "odavam"
TEL 57703395
LEDBeam
Kas lasid tagastamise 14 päeva üle?
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Postitus Postitas Ranno »
aronz12 kirjutas: 08.12.2023 09:18 55 Jõudsin siis lõpuks selleni, et vahetasin ära selle mooduli.
Ma asun Pärnus ja saan aidata kodeerimisega. Kui on huvi siis võta ühendust.
LEDBeam
Kui ISTA-ga andis negatiivse, siis suure tõenäosusega seal midagi teha pole. Plokk on isekodeeruv, eelduseks on "süütu" asi ja ESYS-is eraldi plokina ei kajastu, seega Esysiga "kodeerimisega aitamine" ei vii kuhugi.
Kirjelduse järgi on ploki müüja kaubamärgi võltsimisega tegelev kelm. Vaja on rakendada 14 päeva tagastusõigust, sest hakata nõudma garantiijuhtumit ja tõestama, et plokk on vigane, on ääretult koormav.
Seega Ebayst neid plokke osta ei saa, ainuke lahendus on UUS originaaltoode.
Oliver.L
Nagu ka kuuaega tagasi põhimõtteliselt siis ütlesid. :P M.O.T.T.
LEDBeam
Nii palju võin aidata jama lahendada, et originaalosad.ee -s näitab ploki hinnaks mulle
BMWMINIBMW Motorrad
63117316217 BMW/MINI/MOTO EU
Headlight driver module AHL xenon light
Tarne riigist:
Keskmine tarneaeg: 8-10tp
€444.44
€370.37 KM-ta
Kuid siis võimalikke nurinaid ma lahendada ei viitsi, see on ostja risk ja maksab sinna arve ka ise.
Oliver.L
Või kui oodata aega pole siis Peetri UMis näitab 1tk laos ka. :P Hind on muidugi teine.
See oli ilmselt sama Aliexpressi toode, aga USA müüja juurdehindlusega:
https://www.aliexpress.com/item/4000296 ... 9KLeyr1ZBc
Kuulutuse fotodel on kleepsudel samamoodi "BMW" ja "Lear" kirjad ära kustutatud.
