Käigukasti sobivus
solberg81
- Peamine sõiduk: 2005 X3 3.0 170KW
- Telefon: 56897403
Käigukasti sobivus
Kuna enda 2005a x3 3.0 170kw isendil andis autommat kast otsad siis ehk keegi oskab nõu anda mida peaks jälgima uue soetamiseks. Milliste mudelite omad ka minu autole sobivad või pean otsima ainult x3 doonorite seast? Tänud ette.
LEDBeam
Re: Käigukasti sobivus
Kui tegu on M54 bensukaga, siis kataloog näitas E46 nelikveolise 330XI kasti sobivust
https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?i ... 4007523281
Teine teema, et olemasolevat saab remontida, kui viga ei ole suur.
solberg81
- Telefon: 56897403
Väidetavalt on kuuma saanud. Seda vist ei kannata remontida?
LEDBeam
Selline jutt palju ei ütle. Aga olgu, need kastid on väga tihti suht sodid, et vb olla tõsti on õigem järgmine roim võtta ja külge kruvida. Kuigi mina ise teeksin doonori kasti samuti lahti ja kontrolliksin üle, mis seisundis ja ilmselged jamad likvideeriksin ära.
Et siis segi ei lähe, hetkel eeldasin selle põgusa info alusel bensukat, diisli kast ei sobi.
solberg81
- Telefon: 56897403
Bensukas 170kw
LEDBeam
Bensukal üldiselt see kast nii pilbasteks ei lähe, kui diislil.
solberg81
- Telefon: 56897403
Olen uurinud kastide kohta ja sain aru,et seeria nr peab klappima. kaste on küll x3 pealt ja samade kiowattidega kuid seeria nr ei klapi. Saan ma õigesti aru ikka, et see seeria nr peab klappima? Tänud ette.
solberg81
- Telefon: 56897403
Kas x5 kast sobib ka siis x3-le kui kw on samad?
LEDBeam kirjutas: 17.03.2023 14:18 56 Kui tegu on M54 bensukaga, siis kataloog näitas E46 nelikveolise 330XI kasti sobivust
solberg81
- Telefon: 56897403
Tänud.
