F30 2012 pagasi gabariidituli
1982andreas
Postitus Postitas 1982andreas »
Tere.
Kas keegi oskab öelda, milline pirn katki on ? Auto on BMW F30 2012a. Üks pagasi luugil olevatest triipudest ei tööta, tegemist siis gabariiditulega.
Jaanus_V
Re: F30 2012 pagasi gabariidituli
Postitus Postitas Jaanus_V »
http://bmwfans.info/parts-catalog/F30/E ... ear_light/
7 või 8. Alla kerid, leiad vajaliku V ja W. Lihtsam oleks ilmselt olnud luuk üles tõsta, katkine pirn välja võtta ja sellega autopoodi jalutada :)
1982andreas
Parandage mind aga nr. 7 ja 8 pirnid töötavad, üks neist on tagurdustuli ja teine on tagumine udutuli. Mul on probleem gabariiditulega ... kas see mitte led pole ?
Jaanus_V
Kui see led on, siis otsi kusagilt uus tuli luugile. Neid pole võimalik parandada, niipalju kui mina olen aru saanud. Pole muidugi väga uurinud ka, pole vaja läinud. Juhtmed/pistikud terved?
1982andreas
Juhtmed ja pistikud on terved, tagurpidi tuli ja udutuli töötab. Ilmselt peab jah uue tule hankima, nii et kui kellelgi on pakkuda, siis oleks huvitatud :D Või siis kui kusagilt leiaks selle LED board'i, siis võiks ju proovida seda ka vahetada ?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Saab uue oe odavamalt ka.
bmwster
Postitus Postitas bmwster »
Oliver.L kirjutas: 22.01.2023 14:25 14 Saab uue oe odavamalt ka.
Ehk siis kust?
RazzKalbass
Ilmselt mõtleb varastades
Oliver.L
siit
RazzKalbass kirjutas: 22.01.2023 16:27 00 Ilmselt mõtleb varastades
Ära mõtle rohkem
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
See tuli on totaalne saast punase noolega näidatud fiksaatori osas. Enamus ebays pakutavad kasutatud tuled on sealt katki. Kui tuli sellest kohast ei püsi, siis läheb tihendi vahelt vesi sisse.
https://i.ebayimg.com/images/g/y-AAAOSw ... -l1600.jpg
Aga eks proovige õnne, välimine serv tuleks tugeva silikooniga lisaks fikseerida, sest muudmoodi seda kindlalt paika ei saa (ka uue tule puhul*).
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... =0&_sop=15
