E53 klaasipesu otsik
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
see otsik kust klaasipesu vedelik välja tuleb kapoti peal, juhi poolne niriseb (juga vaevalt jõuab klaasini), kõrvalistuja oma töötab kenasti. Sai omavahel ära vahetatud, viga liikus edasi, seega otsik vist "läbi". Mis selle jupi nimetus/kood on ja kas peaks uue ostma või toimib ka lammarist kasutatud jupp?
E53 pre face
Kert11
Re: E53 klaasipesu otsik
ing keeles vist Windshield Washer Nozzle
See jupp ilmselt õige? 61667110851
https://www.amazon.com.au/GTV-INVESTMEN ... B07ZNMZ2XZ
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Võta voolik lahti, surgi peene nõelaga düüsid puhtaks ja puhu suruõhuga düüside poolt läbi.
Kert11
ok, katsetame
ega seal jah ei saa raketiteadust olla, ilmselt füüsiliselt mingi s*tt ees
