Külmalt ei käivitu E61 525d 2005a autom. M57d25
Siim28
Peamine sõiduk: E61 525D
Postitus Postitas Siim28 »
Tere,
Niipea kui väljas miinuskraadid ei õnnestu autot käima saada. Kui peale korduvaid katseid lähebki käima siis alguses puterdab meeletult.
Eelnevalt vahetasime eelsüüteküünalde mooduli ja starteri kuna starter oli lihtsalt läbi ja ei töötanud. mehaanik kinnitas, et eelsüüteküünlade mooduli juhtmed korras ja pole vaja vahetada.
Diagnostika näitab, et küünlad töötavad. Külmalt süüdet sisse keerates näitab paariks sekundiks spiraalimärki, soojalt mitte.
Aeg-ajalt on näidanud low battery discharge viga. Aku on 3a vana, samas starterit veab väga reipalt.
Enne eelsüüteküünalde mooduli vahetust näitas ka increased emissions viga, mis kadus peale mooduli vahetust.
Salongi puhur töötab ebaühtlaselt ja ei hakka aeg-ajalt tööle.
Tegime uuesti diagnostika ja mehhaaniku sõnul näitab erinevaid,kahtlaseid elektrisüsteemi vigu. Lahendust ei osanud kohe pakkuda, pidi uurima.
On kellelgi sama mure olnud ja kuidas lahendasite.
Lugupidamisega,
Siim
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: Külmalt ei käivitu E61 525d 2005a autom. M57d25
Postitus Postitas Silver88 »
Kui külmalt ei käivitu siis pakuks siiski endiselt eelsüüteküünalde viga. Ei saavutata silindris lihtsalt piisavalt sooja õhku ning ei toimu korrektset põlemist.
Mis on kahtlased elektrivead?
Mrzeerox
Peamine sõiduk: Bmw 525d 06
Postitus Postitas Mrzeerox »
Pakuks ka eelsüüteküünalte viga. Võid ju proovida käivitusvedelikuga hommikul, kui sellega kohe ellu tahab ärgata, siis üpriski kindel, et eelsüüteküünlad. Kui vahetad moodulit, siis kohe vaheta juhtmed ka, pole mõtet kakkuda sisselaskekollektorit maha, et seda uuesti nädala pärast teha :D (tegelt saab ka ilma mahavõtmata moodulit vahetada aga see selleks)
Jookse sellise diagnostiku eest kiirelt ja kaugele. Milline näeb välja eelsüüteküunalde relee peaplussi juhe kui otsa vaadata?
