E71 kolks esisillas.
Mure siis vaiksel kiirusel ,keerates käib kolks esisillas.Otse sõites on kõik korras .TÜ ei leitud ühtegi viga ja kahes remondi kohas ka.Kolmandas avastati keeramisel veovõllis loks.
Olen vahetanud mõlrmad veovõllid,stabika varda kummipuksid ja stabika vardad ,amordipadjad.
Mõistus on otsas .
Tahan veel teha amoridi testi .
Mõistus on otsas .
Fack The Fuel Economy
Re: E71 kolks esisillas.
Sillatala poldid kinni kõik?
Sain juba vihje sillatalale ,saan kontrollida kui tõskukile pääsen.
- TiitR
Vahekast ei või vaiksel sõidul keerates sellist häält teha?
Kindlasti vaata ka üle mootoripadjad.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kuna otseselt head kirjeldust pole pakun et esimesed amordid kolisevad
Homme homiku amordi testi aeg pandud.
Kui jõuab siis käib ka tõstuki peal sillatala kinnitusi kontrollimas.
Samas ,kui amort läbi .Kelle toodangut soovitate .Sachs või Monroe .tavavedrustus
- RazzKalbass
Sasch
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Minu autol (E70) oli üks kõvera õõtsa tagumine polt halvasti kinni, see põhjustas rooli vasakule välja keerates kolksu.
Sai ka enne igasugu trikke tehtud ja asju vahetatud, enne kui viga poolkogemata välja tuli
V8
Amordi testi tulemused:
Esimesd 79% ja 79%
Tagumised 70% ja 72%
Täna läheb tõstukill ,kus kontrollivad kinnitused sillatalal.
Esimesd 79% ja 79%
- RazzKalbass
Amort võib ju % näidata aga see ei välista et ta koliseb.
Tavaliselt kui kõik sillad on ära kontrollitud ja ikka kolin on siis on ikka amordid.
Kõik kinnitused ilusti kinni ,roolilatt,sillatala ja sillaosad ,lõtkud puuduvad.
Jäi ainult lahtiseks difri loks ,loks peab olema aga kui suur ,ei tea.Lasti õli välja ,õli puhas ja metalli polnud .Uus õli sisse mida oli kindlasti rohkem kui välja tuli.
Kui amort,siis arvan et peaks % erinevus ikka olema.
- RazzKalbass
Stend näitabki et amort korras kuna ongi, lihtsalt koliseb. Alt ära võtta siis näed et surnud amordid
Ma viimase poole a jooksul vist 5-6l autol esiamorti vaehtanud
eesti teed söövad amorte
Uued amordid tellitud
- RazzKalbass
Anna siis tulemusest teada
Eile sai siis uued amordid alla .
Vahe on vanadega ikka päris suur.Kümadega oli kadunud kolks keeramisega.Jätsin vanad amordid targematele kontrollimiseks.Hetkel ei tähelda ühtegi probleemi.
Lamavat politseinikut ei saa arugi kui üle sõidad ja konarlusi ei tunne teedel.
1 päev uute amortidega ja tundub et minu teistel autodel on kõigil amordid läbi vist
igiliikur
- Peamine sõiduk: X5 E70´09
Mis amordid alla panid?seppa kirjutas: 22.01.2023 10:16 05 Eile sai siis uued amordid alla .
1 päev uute amortidega ja tundub et minu teistel autodel on kõigil amordid läbi vist![]()
