E70 LCI webasto
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
E70 LCI webasto
Tere.
Paar küsimust Webasto kohta
a) kas X5l pole kuskil nuppu et saaks webasto ise sisse lülitada nagu VAG grupil (pult hetkel kadunud)
b) kas BMWl saab valida webasto ajalist kestvust ? Preagu tundub et teeb vist 25-30 min
c) kas webasto saab panna suvel ka jahutusreziimi?
preagu tundub et VAGil on see webasto värk paremini lahendatud - nupp olemas, saab valida kestvust kellablokist ja jahutama saab ka panna, plus saab valida nädalapäevad mil hakkab tööle. Bemmil saab aint aega valida
- Kert11
Re: E70 LCI webasto
a punkt - E70 ei tea, aga E53-el tavalises menüüs olemas Aux heating Direct mode millega saab siis salongist käima panna
äkki E70-el ka midagi sarnast kuskil menüürägastikus
https://i-a.d-cd.net/XILlisIRi-IRAjecd_ ... 4-1920.jpg
- RazzKalbass
Re: E70 LCI webasto
Vot seda oleks vaja jah..E70 weba menüüs pole veel leidnud seda kohta
ilmselt vist oleks pulti vaja
Re: E70 LCI webasto
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70- ... nt/OJi1ygP
Tundub tavaline webasto pult, BMW pakendis.
Sellejärgi võiks oletada, et sobib sinna enamus webasto pulte.
Mul on E53-le paigaldatud VAG-i telestart.
Webasto pulti saab seadistada, mitu minutit kütab. Suveks saab pulti õpetada ka ainult ventileerima.
Re: E70 LCI webasto
Clima menüüs peaks see olema
3.30 sek hakkab sellest rääikma
- RazzKalbass
Re: E70 LCI webasto
Menüüs on need valikud taimerina olemas jah, aga sealt alt kestvust ei saa valida. Samuti kui tahaks suveks jahutama panna hoopis. Samuti näiteks sügan klaase või midagi siis tahaks ise nupust sisse lülitada webasto niikauaks. Passatil on mul see variant olemas. Jube tüütu seal menüüs sobrada ja siis taimerit sättida et käima hakkaks
Passatil on nii et lähen autoni, vajutan keskkonsoolis nuppu - webasto hakkab tööle, suure lumetormiga valisin 40 minuti peale ja kui 40 min pärast tulin oli auto ja jah.vedelik soe. Kellablokist saan valida 20 min kuni 1h, nädalapäevad, aeg, jahutus või soojendus. BMWl on see webasto kiviaegne nagu
E70 peaks sobima Telestart T90
LEDBeam
Re: E70 LCI webasto
Webasto ei jahuta!
Proovi vajutada ventika klahvi, vaata, kas midagi toimub.
I-drive menüüs tuleb Webasto käsitsilülitamine akiitvseks, kui süüde on väljas (raadio töötab). Kui ei tule, on naviseade vahetatud ja valede kodeeringutega.
Selle lülitamise võib progeda 8 kiirvaliku klahvi alla. Lülitub siis eelltoodud tingimusel.
- RazzKalbass
Re: E70 LCI webasto
See on hea info, lähen proovin
Re: E70 LCI webasto
Korrektne jahutus koos mootori käivitusega ja konditsioneeri sisselülitusega on ainult protection mudelitel. Minule teadaolevalt (ja mida ma oskan retrofittida)on elektriskeem selle kohta lekkinud vaid e67 kohta. Webasto puldist lülitatav.
- RazzKalbass
Re: E70 LCI webasto
Täitsa saab lülitada sisse webasto jah kui makk sees on..seda ei teadnudki. Ventilatsiooni peale saab ka panna
Re: E70 LCI webasto
Ära nüüd näppu sellesamusega võrdlema hakka
LEDBeam
Re: E70 LCI webasto
Ja kui kursor on Webasto valikus ning pressid pikemalt suvalist klahvi 8-st, saad selle käsu vormistada sinna klahvi alla (ma oma autol, F10, nii tegin). Tööaeg vist on vaikimisi 30 min või kui auto PM annab käsu pulli ära lõpetada (aku saab piisavalt tühjaks).
Re: E70 LCI webasto
T91/T100 webasto pulti saab E70-le panna aga tundub, et ainult koos vastava vastuvõtjaga, komplektina, Webasto telestart.
Netis on lugeda kinnituseks, et seda on ka tehtud. Võib kasutada VW/Audi oma. BMW E53 oli juhtmeid vähem ja tuli ainult õigete pin-ide külge ühendada.
Jahtust ei ole jah, on ainult ventilatsioon. Kuuma päikese alla pargitud, siis on kasu sellest, jahutab salongi välisõhuga.
Korraliku jahutuse jaoks saab kaugkäivituse/alarmi panna, midagi sellist pakub Pandora alarm. Iseküsimus on, kas on mõtet, kui palju seda reaalselt vaja on.
- Kert11
Re: E70 LCI webasto
Suvel saab REST funktsiooni ka kasutada:
(Ei pea vist sinna iDrivesse minema, saab parempoolse vendi nupust aktiveerida)
https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5- ... ation.html
Re: E70 LCI webasto
"Rest" funktsioon on juhul kui autost eemale minna lühiajaliselt. Talvel saab ka nii soojemana hoida, kasutab jääksoojust.
Kuid 3 tundi rannas olles ja hiljem autosse istudes sellest kasu ei ole. Kaugjuhitav ventilatsioon on sellistes olukordades hea lisa.
LEDBeam
Re: E70 LCI webasto
@BumBum
E70-le saab ilusti or puldi külge pookida, ei pea mingi W telestardi jura aretama. Kui välistemp on üle 16 kraadi, siis puldiga lülitab vaid ventika.
LEDBeam
Re: E70 LCI webasto
Viitasid vanale variandile, enne 03/2007. Uus (kuna näha on CIC-ga masinat) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70- ... nt/ONvsFYJBumBum kirjutas: 27.12.2022 14:31 56 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70- ... nt/OJi1ygP
Probleemide vältimiseks võiks ikka originaali muretseda. E53 jutt ei sobi siia teemasse üldse.
- RazzKalbass
Re: E70 LCI webasto
See TIS leht annab mulle errorit.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E70N/ ... mote_ctrl/
tundub et õige asi on 64129196785
LEDBeam
Re: E70 LCI webasto
Jebays on mõned saada https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... &_osacat=0
Esinduse hind on 250 kanti.
Okidokis on ka, aga neil pole bmw märki, ei oska öelda, kas saab paaritada. https://www.okidoki.ee/buy/all/?query=webasto&c=0
Näiteks konkreetselt see https://www.okidoki.ee/item/webasto-pult/11777720/
Patareid tuleb seisnud puldil tavaliselt kohe uued pista.
Paaritamise juhend:
Procedure of initialisation
Close all vehicle doors
Insert radio-operated key into shaft and immediately remove again, switch d.h. terminal R on and off (max. switched-on period 5 s)
Within 10 s, simultaneously press the ON button and the OFF button for 3 s.
The indicator light (LED) lights up orange.
Release both buttons.
Within 10 s (while the indicator light is lit) operate the ON button briefly three times.
The indicator light flashes orange (approx. 1.5 s long).
The central locking signals successful initialisation of the Telestart transmitter by immediately locking and unlocking.
Paaritamise juhend:
- RazzKalbass
Re: E70 LCI webasto
Saan puldi siis proovin kui enne ära ei osteta autot
