BMW X5 2002 peale aku vahetust võti ei tööta.
Ivo kesas
- Peamine sõiduk: BMW X5 651bln
- Telefon: 51986640
Tere!
BMW X5 2002
Oskab äkki keegi targem öelda mida teha? Ostsin uue aku oma x5 ja peale aku vahetust ei tööta võtmed. Käima saab panna aga uksi avada ja sulgeda ei saa. Autol on ka eelmise omaniku poolt paigaldatud lisa signa mis avab siis praegu eraldi puldist uksi ja ka sulgeb. Ei tööta laevalgus ja 2 võtit. Lisaks ei tööta ka sees ohutulede nupu kõrval olev nupp millest uksi sulgeda ja avada. Ja vasakul rooli kõrval kang mille otsas on nupp ja millega saab vaadata kütusekulu jne. Vaatasin üle kõik kaitsmed proovisin progeda uuesti võtit youtube abiga ja võtsin uuesti aku klemmid maha nii ainult - kui ka +- . Mida peaks tegema?
BMW X5 2002
Re: BMW X5 2002 peale aku vahetust võti ei tööta.
Neid funktsioone juhib GM moodul. Alustaks arvutitestiga kui abi vaja, siis Tallinnas tegelen.
Tallinn 56285704
Ivo kesas
- Telefon: 51986640
Sai vaadatud arvutiga veits ja arvutiga sai lülitada uksi lukku ja lahti ja laevalgustit põlema panna. Aga viga ja lahendust ei saanud. Vaatasin lammaris on gm moodul saada aga kas see toimib nii, et panen teise peale ja asi laheneb? Või kuidas see asi toimib? Ma ise Tartust ja Tallinna poole väga ei liigu. Avastasin veel, et ühel võtmel üks nupp töötab. Teisel ei toimi ükski nupp. Ja see üks nupp mis ühel töötab on kõige alumine. Tagumist luuki teeb lahti. Ei teagi mis teha või kuidas saaks asja korda. Kas Tartumaal pole kedagi kes tegeleb sellega?
- Kert11
Tartus ka ekspert olemas:
Teist pulti kaua kasutanud ei ole, siis võibolla aitab uuesti võtme õpetamine. Internetis õpetused/videod olemas. Kui mõlemat võtit oleks vaja õpetada, siis teist tuleks jätkata lihtsalt nuppude vajutusega, kui õigesti mäletan.
Antenn puldilt signaali vastuvõtmiseks asub juhipoolse tagumise kolmnurkse akna juures. See pult millel üks nupp toimis, proovi tagumise akna juures teisi nuppe vajutada.
Kuna probleeme oli rohkem, siis tõenäoliselt tuleb ikka mõne pädevama isiku poole pöörduda.
Ivo kesas
- Telefon: 51986640
See volum on mingi valgusreklaami asi ?
- TiitR
Foorumlase foorumi nimi on Volum.
