2011 520d F11 salongivent
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Mure selles, et salongivent ei vunka korralikult. Mingi hetk jääb täitsa vait ja siis mingil hetkel hüppeliselt töötab, hoolimata, palju on võimsust (pöördeid) juurde pandud ja mingil hetkel täitsa vaikus majas. Hakkas jändama siis, kui alustasin hommikuti webastot kasutama. Aku nõrgavõitu, et lülitab vendi tagant ära? Salongi vendi mootor läbi? Help?
Ma®tin
Re: 2011 520d F11 salongivent
Postitus Postitas Ma®tin »
Mootor hakkab surema, üks hetk jääb täitsa vait ja enam ellu ei ärkagi.
Vahetus suht lihtne kui mõlemal käel 5 pöialt pole.
Tungivalt soovituslik kasutada originaali, teised jäävad “vurisema”. Mõni vähem, mõni rohkem.
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Panin oma kärule panin toprani ja töötab ka. Oli vaja kohe saada ja muud polnud võtta.
Viimati muutis LEDBeam, 24.11.2022 22:51 35, muudetud 1 kord kokku.
Allorg10
Postitus Postitas Allorg10 »
Endal oli sama mure ning lõpuks suri täitsa ära.Tellisin orig. varuosa ning vahetasin ise youtube abiga ära, ei midagi keerulist.
