Dpf
Je91
Peamine sõiduk: bmw 318d
Telefon: 53583862
Dpf
Postitus Postitas Je91 »
Tervist, selline küsimus, et kas on mõttekas dpf filter uuesti alla panna kuna vana omaniklõikas küljest või lih välja kodeerida.
Kas valgel autol jääks hästi näha kas on dpf ja egr alles v mitte ja kas muudab auto hinda?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Dpf
DPF paun on füüsiliselt ka ära lõigatud?
Je91
Telefon: 53583862
Re: Dpf
Seest ilmselt lijtsalt tühjaks löödud. Keevituse jäljed on.
RazzKalbass
Re: Dpf
Seega ülevaatusel probleemi ei ole. Pole mingit muret seda torkida :D kui tahad originaaliks tagasi ostad uue DPF B-osa vist 300€
Je91
Telefon: 53583862
Re: Dpf
Ilmselt jääb nii :D
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: Dpf
Postitus Postitas Kert11 »
Mis seis hetkel ülevaatusel on “DPF OFF” masinatega? Oletame kui 15 aastat vanake millel passis EURO 4 (E60 või E70) ja DPF on tehtud OFF, kas teatud tingimustel hakkab ülevaatust segama ka?
Ma®tin
Re: Dpf
Postitus Postitas Ma®tin »
Siiani kahjuks mitte.
Üldiselt võiks muidugi omanikul endal niipalju oidu olla, et selline roim kaalule viia, mitte ringi suitseda
Astonish
Re: Dpf
Postitus Postitas Astonish »
Kõik ei ole õnneks isehakanud ökomendid ja sõida rahulikult edasi.
