X5 E70 suitseb kapoti alt
Postitatud: 15.09.2022 14:17 13
Postitas henriaruk
Lugu nimelt selline, et alguses oli diislileke mootori peal, said vahetatud tagasivoolu voolikud koos kolmikutega.
Käisin 5 korda töökojas, ei saadud lekkest jagu. Ise sai tellitud originaal voolik kolmikutega esindusest ja tihendid pihusti tagasivoolu otstele.
Lekkega nüüd korras ja diislilõhna enam ei tunne.
Arvasin, et suits mootorist ja diislileke on üks probleem aga tundub, et suitsemine on eraldi teema.
Valget suitsu tuleb mootori juurest kõrvalistuja poolt. Lõhnab nagu plastiku kärsakas vms, pole õli ega diisli moodi.
Hakkab suitsema kapoti alt tavaliselt siis, kui olen kuskil kallaku peal, peale seda ei taha vahetada käike. Pöörded laseb üles üle 2.
Suitsu viskab salongi.
Uurin, ega kellelgi pole sarnast asja olnud või teaks pakkuda, mis võib seda põhjustada?
Panin ka diislitöökotta aja, seal arvati DPFi probleemi ja arvuti näitas ka DPF viga. 6. ja 3. pihusti vajavad ka vahetust.
Video: https://youtube.com/shorts/pPNGj-CiQmg?feature=share
Jahtumisel kuulda metalli kõlkse, kas see võibolla DPF?
Välismaa foorumites kirjutati, et plokikaane tihend hoopis võimalik viga.
Re: X5 E70 suitseb kapoti alt
Postitatud: 15.09.2022 14:45 48
Postitas Silver88
Ära selle autoga küll enam sõida! Võib tuld võtta. Vaata DPF paun üle, võib olla on juba praod DPF "potil" sees. Või siis lekib DPF pauna ühenduskohtadest.
Postitatud: 16.09.2022 23:07 01
Postitas henriaruk
Suured tänud info eest. Paari nädala pärast saab töökoda üle vaadata täpsemalt:)
Postitatud: 07.06.2026 14:09 25
Postitas Kolmasratas
Tere. Mis selle suitsemise põhjustas?
