E70 3.0d 173kw mootorituli
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Postitus Postitas aimz23 »
Probleem.
Tegin möödasõitu enne lõppu süttis mootorituli ja jõud kadus.Auto teeservas ja põhjaalla vaadates tilkus õli aga väike loik.Käima ei pannud ja lasin koju tuua.Üle vaadates oli terve mootori esine õline rihmad jne.. koos.Tegin puhtaks,et leket leida.Mootoriõli oli normis ja auto käima ei lähe.'
Kust viga otsida,kas võibolla karterituulutus.
BMW X5 E70
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Re: E70 3.0d 173kw mootorituli
Postitus Postitas Tauri_V »
Võibolla läks mootori kett pooleks. Võta nukkvõlli andur lahti ja vaata august, kas starterit andes nukkvõll käib ringi. Kuigi käivitades peaks olema kuulda juba, et kompressioon puudub, kui kett katkenud.
BMW g21 320dx
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Tauri_V kirjutas: 03.09.2022 11:42 53 Võibolla läks mootori kett pooleks. Võta nukkvõlli andur lahti ja vaata august, kas starterit andes nukkvõll käib ringi. Kuigi käivitades peaks olema kuulda juba, et kompressioon puudub, kui kett katkenud.
Nukad ei liigu ainult alumine osa käib ringi.
BMW X5 E70
bemmimeees
Postitus Postitas bemmimeees »
Siis soovin palju õnne :)
oja86
Postitus Postitas oja86 »
Need mootorid peaks juba suht mõistliku hinnaga liikuma?
BMW g31 520d M Sport
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Carway küsib kappremonditud mootori eest 2500.-
Lätis hinnaga 1000.- kasutatud.
Küsin kas klapid saavad kolbidega kokku.Sellepärast,et kolbidel on klapi pesad sisse tehtud juba tehasest.
BMW X5 E70
Ikka saavad kokku kahjuks. Need süvendid on mõeldud pigem gaasijaotusfaaside optimeerimiseks - klapid saavad avaneda kaugemale ja sulguda hiljem.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
PeeterA kirjutas: 04.09.2022 22:25 51 Ikka saavad kokku kahjuks. Need süvendid on mõeldud pigem gaasijaotusfaaside optimeerimiseks - klapid saavad avaneda kaugemale ja sulguda hiljem.
Ok eks ma lasen kaameraga vaadata kui hull on.Siis näen kas vaja ainult uut kaant või tervet mootorit.
BMW X5 E70
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Plokikaas soovitav maha võtta, siis saab jutustama hakata.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Mis auto läbisõit muidu?
E70 enamik peaks seal 400-500k vahel olema
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
RazzKalbass kirjutas: 05.09.2022 11:58 10 Mis auto läbisõit muidu?
Mul 330000
Eelmine omanik tõi selle lätist.Mul pole õrna aimugi mis mootoriga tehtud üldse on.
BMW X5 E70
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kas oled uurind ka juba miskit kaameraga või kaane maha võtnud? Pane pildimaterjali ka.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Homme läheb remonti.Üritan pilte saada kaanest
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
2 nookurit pooleks,nukkade kinnitus poldid lahti ja kõverad.Õlipumba kett puruks.Plokikaan pole kannatada saanud aga klapid kindlasti natuke kõverad.Plokk terve ja kolvid pole pihta saanud.
BMW X5 E70
Sealsamas teeservas kiskusid kaane maha ja viskasid heina sisse?
LEDBeam
Õlipumba kett on teine asi, katki on kütusepumba oma. Nukkvõllid on ka kõverad, tagasi panna ei kannata. Klapid ei pruugi olla kõverad.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
patrik kirjutas: 14.09.2022 22:09 20 Sealsamas teeservas kiskusid kaane maha ja viskasid heina sisse?
Ei visanud heina sisse.Panin sinna rahulikult maha,oma enda hoovis on auto.
BMW X5 E70
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
[/quote]
Kaablirüü ajas närvi ka ?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
LEDBeam
Turbo pealt olnuks ju tunduvalt lihtsam kollektorit lahti ühendada. Ülemise keti pingutaja plunzri ees ma ei näe stopperit, kas selle lasid karterisse? :shock:
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
LEDBeam kirjutas: 10.10.2022 23:46 58 Turbo pealt olnuks ju tunduvalt lihtsam kollektorit lahti ühendada. Ülemise keti pingutaja plunzri ees ma ei näe stopperit, kas selle lasid karterisse? :shock:
Midagi ei kukkunud karterisse.
Nagunii mootor võetakse maha ja karter küljest igaks juhuks.Äkki tegi keti purunemine all pahandust.
BMW X5 E70
LEDBeam
Ei teinud. Aga eks ise tead, mis seal mässad.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
LEDBeam kirjutas: 14.10.2022 21:42 01 Ei teinud. Aga eks ise tead, mis seal mässad.
Mina ei mässa,pole pädev.Auto läks mul tartu tuttava juurde kellele meeldivad sellised rasked ülesanded :D
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Autost siis nii palju saanud,et mootor maas koos sillaga siis hea lihtne kokku panna.Pumbakett tegi liiga ka õlipumbale ja lõhkus otsakaane ära.
Õlipump tuleb uus esindusest ja ketikomplekt samamoodi originaal.
Paljalt varuosad lähevad juba 2 kilo.
Pole midagi teha autot maha ei kanna,kuna maksan alles.
BMW X5 E70
LEDBeam
Sellesse mootorisse võib nõrkemiseni raha taguda, loodan, et pannakse paika õiged prioriteedid, vahetatakse uute vastu vaid vajalik (mida kasutatuna ei kõlba panna) ja kõveraid nukkvõlle sisse ei jäeta. Isegi "veidi" kõverad, mis näivalt sobivad, võivad põhjustada mootori lonkamist ja kompressiooni probleemi mõnes silindris.
RazzKalbass
2000 osade alla on pigem väike summa
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
RazzKalbass kirjutas: 18.12.2022 20:25 46 2000 osade alla on pigem väike summa
Sõnasid ära läheb rohkem see remont.
Esindusest sai tellitud ketikomplektid ja uus õlipump.
Hetke seisuga plokk ka laiali võetud.Kolbidel õlirõngad kinni jäänd.Väntvõlli ja kepsulaagrid näevad head välja aga panen ikkagi uued.
Kuna plokil olid imelikud jutid peal siis tänu sellele sai juppideks võetud ja avastatud veel vigu.
Plokikaane taastamine läks 400.-
BMW X5 E70
LEDBeam
Kus täpselt olid imelikud jutid?
Masina remont stiilis:"asendsame korras jupid uutega"- viitab vist soovile kasutada seda lennuvahendina.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
LEDBeam kirjutas: 06.02.2023 16:41 43 Kus täpselt olid imelikud jutid?
See kes teeb ütles,et millalgi võib hakata jahutusvedelikku lekima nende juttide pärast.Mul pole kahjuks pilti näidata.
Kui mootor juba laiali siis pole ju mõtet vanu juppe tagasi panna.Pole pointi koonerdada ja pärast topelt remontida.
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Targad klubilised õelge kust viga otsida.
Nimelt autol soojalt ketrab liiga kaua käima.Pihustid käisid stendis ja olid korras.Kas viga võibolla kütuselati rõhu anduris.
Külmalt käivitub hästi
BMW X5 E70
Veakoodid?
