Autoks 2002a e46, probleem selles, et vesi tuleb salongi kõrvalistuja jalgade juurde. Põhjamatt pidevalt märg. Autol peal nii katuseluuk kui ka konditsioneer. Konditsioneeri kondentsvesi nagu ei saa olla, sest probleem oli juba siis, kui kliima ei töötanud. Uksepolstreid ega midagi sellist kakutud ei ole.
Kas oskab keegi mõne niiöelda tüüpkoha öelda, kust vea otsimist alustada?
E46 vesi kõrvalistuja jalgade juures
Re: E46 vesi kõrvalistuja jalgade juures
Puhasta katuseluugi äravoolud ära. E39-sal oli ka mure, kui ukse sees isolatsoonmatt lahti tuleb, jookseb ka vesi salongi, pole kindel kas ka e46 sellise murega on.
karmo
Uksel võta polster maha,ukse küljes olev pigimatt on lahti alt servast,sealt see vesi tulebki.
Liimid mati tagasi ja asi unustatud
