E61 FL elektroonika
rainis1225
Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
E61 FL elektroonika
Postitus Postitas rainis1225 »
1) Tundub et endal radar surnud, aga kui teine radar panna tahab see mingit kalibreerimist ka siis?
2) Autol rool vahetatud ja pole seda rajahoidja nuppu, aga autol endal olemas rajahoidja. Sisse lülitad siis paar sekundit ja viskab errori et ei toimi. Milles kala olla võiks?
3) Juhiuksel oleks vaja airbagi mineva juhtmete pistik vahetada ja aknatõstuki ploki taha minev juhtmepistik vahetada.
4) Luugi klaas ei avane ja klaasisoojendus ei tööta(ilmselt luugi juhtmed siis), mis antud töö maksma võiks minna?
5) A high rate of battery discharge (aku sai vahetatud sügisel digiledis tava aku siis agm vastu)
Otsin Tartu, Harjumaa, Läänemaa piires tööde teostajat.
Treiku
Re: E61 FL elektroonika
Postitus Postitas Treiku »
Kui digiled-i tee juba selge, siis sealt saad kõigile üles loetletud vigadele lahendused.
Luugi juhtmete vahetus on korralikult tehtuna 150-250€ (oleneb mitu kimpu välja vahetada tuleb).
rainis1225
Digiled ei ole väga vastamisvõimeline, sp otsiks midagi muud.
Treiku
Selles osas on sul täiesti õigus. Kui esmaspäeva hommikul 9:00 ei helista, siis jooksvaks nädalaks vb aega ei saa ja kui paari aasta taguse ajaga töökorralduses midagi muutunud pole, siis võetakse ühe nädala tööd korraga ette ja selle nädalase perioodi peale on huvilisi palju.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
rainis1225 kirjutas: 11.05.2022 13:13 54 1) Tundub et endal radar surnud, aga kui teine radar panna tahab see mingit kalibreerimist ka siis?
1) jah
Su radar võib "surnud" olla ka seetõttu et preagune on paigast ära / kalibreerimata
rainis1225
Ei usu, kuna oli toimiv.
Haapsalus võin ette võtta.
RazzKalbass
rainis1225 kirjutas: 11.05.2022 22:39 23 Ei usu, kuna oli toimiv.
:mrgreen:
rainis1225
PeeterA kirjutas: 12.05.2022 07:39 40 Haapsalus võin ette võtta.
Oskad sa mulle mingi enamvähem hinnapakkumised ka teha?
