Bmw e36 tagumised pidurituled ei tööta
Dark36
Peamine sõiduk: e36
Postitus Postitas Dark36 »
Tere!
Üritan ülevaatuseks auto timmi ajada ning hetkel olen toppama jäänud tagumiste piduritulede juurde. Nimelt, võin vajutada 20 korda järjest pidurit nii, et pidurituli ei lähegi põlema. Siis mingi hetk hakkab pidurituli tööle ja kui vajutan 20 korda siis töötab laitmatult ja siis see tsükkel nii käibki. See on siis vasakpoolne tuli. Parempoolse tulega veel keerulisem, see ei töötanud üldse, siis võtsin koos pirni ja pirnihoidjaga ja panin paremale poole ja täpselt sama jama, 20 korda võib mitte funkata ja siis järsku hakkab funkama ja töôtab ilusti mõnda aega. Ostsin poest uue pirni ning panin parempoolse tule pirnihoidjasse ja tule sisse ning siis ei funkanud üldse.
Kas parempoolsel tulel võib viga olla ka pirnihoidjas?
Mõlemal tulel kuskil kehva kontakt et nii teeb?
Tundub 36 puhul tüüpviga olevat.
Keegi raudselt kokku puutunud.
Re: Bmw e36 tagumised pidurituled ei tööta
E36 on sama palju infot kui mingid puuviljad-pirnid. Õnneks on erinevaid E36 oluliselt vähem, kui erinevaid pirnisorte.
Sellest tulenevalt jäta pirnid-sibulad ehk oskuskeeles lambid ning lambipesad rahule ja otsi üles info, mis piduritulede lüliti skeem sellel autol kohaldub.
Kirjeldus viitab igatahes, et lüliti on rikkega; Kõik E36 ei ole samasuguse lülitiga.
Üks võimalik näiteks 4 kontaktiga, mis selgitab juhtumikirjelduse, et vasak-parem vahel viga liigub.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Ehk siis maakeeli “pidurikonn”. Asub see julla piduripedaali all.
ttsys kirjutas: 05.05.2022 20:03 06 E36 on sama palju infot kui mingid puuviljad-pirnid.
https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=pirn&F=M
toivoku vajab ilmselt infot, mida tähendab "oskuskeel". Aitame: https://et.wikipedia.org/wiki/Oskuskeel
Dark36
Peamine sõiduk: e36
ttsys kirjutas: 05.05.2022 20:03 06 E36 on sama palju infot kui mingid puuviljad-pirnid. Õnneks on erinevaid E36 oluliselt vähem, kui erinevaid pirnisorte.
Jah, mõnedel sõnadel on mitu tähendust, kuid tore, et said aru millest ma rääkisin :)
Jutu teine poole on juba vähe asjalikum ja sellest on rohkem abi, aitäh.
Dark36
Peamine sõiduk: e36
darkie kirjutas: 05.05.2022 20:50 40 Ehk siis maakeeli “pidurikonn”. Asub see julla piduripedaali all.
Vaatan üle, aitäh!
ttsys kirjutas: 05.05.2022 22:15 27 https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=pirn&F=M
kas me räägime oskus keeles siin või eestikeeles? Pole vaja oma oskuskeelt kellelegi siin pähe määrida ja targutada eksole. Või tavaline eestikeel käib ülejõu?
Härra toivoku, "oskuskeel" on üks sõna ja "eesti keel" on kaks sõna. Küsida minult, kas tavaline eesti keel käib ülejõu(?) Päriselt ka?
Tavaline eesti keel koosneb oskuskeelest ja see ei ole minu välja mõeldud ning seetõttu avalikus foorumis ka "pähe määritav". See, et ma kutsun üles inimesi eesti keeles ennast selgelt ja tehnilistes küsimustes üheselt arusaadavates terminites väljendama on palju rohkem kui see foorum siin. See on eeskätt austus enda ja teiste aega ning panusesse. Oskuskeeles peavad väljendama kõik, kes õppetegevuses tahavad ennast mõne erialaga siduda ja hiljem neid teadmisi kasutada.
Pealegi kunagi ei ole hilja õppida ja edasi õpetada, sest muidu on ka toivokude lastel eeskujuna oskuskeele defitsiit; pirnid ja sibulad.
toivoku kirjutas: 06.05.2022 08:52 47
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
ttsys kirjutas: 06.05.2022 12:51 19 Härra toivoku, "oskuskeel" on üks sõna ja "eesti keel" on kaks sõna. Küsida minult, kas tavaline eesti keel käib ülejõu(?) Päriselt ka?
Kuidas siis ometigi meie oskuskodanikel selline sõna nagu ÜLEJÕU kahe silma vahele jäi? :mrgreen:
Tõepoolest piinlik, et ekslikult liittegusõnade käsitlusse kukkus. "Ülehindab oma võimeid" versus "üle jõu käiv töö".
https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=oskuskodanik&F=M
Tahad sa sellest rääkida, miks sellist sõna eesti keeles ei ole? Õigustus, miks "vool ei tule peale" ja "led pirnid ei põle" vm? :mrgreen: :mrgreen:
Mart_L kirjutas: 06.05.2022 13:52 23
Mart_L
Tunnistan ausalt, et mõtlesin selle sõna niiöelda lennult hetkelise emotsioonitulva ajel :D Keeleteemaline kriitika on alati vähemalt minu arvates teretulnud, et mingitki taset foorumil hoida võrreldes teiste tänapäevaste ühismeedia suhtlusliinidega. Samas kui läheb kriitikaks, peaks olema kriitik ka ise korrektne, muidu võib tekkida olukord, kus kriitik ise totakalt hambusse jääb ;) Nüüd aga jätkame algse teema arendamisega :cool:
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Äkki lähete sõbralikult paludes keelte foorumisse?!
Mart_L kirjutas: 06.05.2022 15:21 06 Tunnistan ausalt, et mõtlesin selle sõna niiöelda lennult hetkelise emotsioonitulva ajel :D Keeleteemaline kriitika on alati vähemalt minu arvates teretulnud, et mingitki taset foorumil hoida võrreldes teiste tänapäevaste ühismeedia suhtlusliinidega. Samas kui läheb kriitikaks, peaks olema kriitik ka ise korrektne, muidu võib tekkida olukord, kus kriitik ise totakalt hambusse jääb ;) Nüüd aga jätkame algse teema arendamisega :cool:
Siin pole vahet mida ma ütlen või teen, ttsysile peab alativiimane sõna jääma, siis saab ta kodus viskit libistades muheleda,et oh jess jälle tegin ära mingile suva jorsile foorumist.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Mõttetu jaur. Mulle tegi hoopis pealkirjast alates kõige rohkem nalja see, et küsimus on tagumistest pidurituledest :) Esimene mõte, et kas esimesed pidurituled siis tähendab põlevad või? Aga külgmised?
Pirnid->Bulbs->sibulad->tiblad... ehk külgmised pidurituled on siis, kui tiblad on rattakoopas. Kas arvasin ära?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Ei lugenud kogu juttu läbi, aga jäi silma see kahe kontaktiga pidurilüliti skeem. Elektriskeemi vaatamata ei oska kindlalt öelda, aga selliseid lüliteid kasutatakse tavaliselt ikka lüliti korrasoleku diagnoosimiseks auto poolt või siis signaalid erinavatesse juhtplokkidesse, mitte vasak ja parem tuli eraldi.
Parem ja vasak tuletagune erinev sest piduritule signaal läheb kõigepealt vasakusse tuletagusesse ja siis läbi selle paremasse. Pinout erinev. Sedaanil siseneb sinine/punane pin 4 vasakusse tulle ja väljub pin 3est ning läheb paremasse pin 8
Piduritule lülitis vastutab piduritulede lülitamise eest vaid üks kontaktipaar. Sealt väljub sinine/punane juhe mis liigub siis tagatulede poole. Tasub üle kontrollida ka 30 pin pistik juhi vasaku jalatoe all niiskuskahjustuse poolest. See siis ilma ccm autodel. Ccm autodel tulevad kaks eraldi juhet eest lambi kontrolli moodulist taha välja, otse ilma musta pistikut läbimata
Kontroll lamp kätte ja krokodill massi. Vajutad pidurit, kas lülitist tuleb pidurituledele voolu?
Kui ja siis vasak tagatuli, kas pin 4 tuleb? Kas pin 3 väljub? Kas parem tuli pin 8 saabub?
Ja sealt edasi siis parandad
Dark36
Peamine sõiduk: e36
Proovisin siis esimese asjana kohe uut piduritule lülitit tellida ja paigaldada ning voilaa, mõlemad pidurituled töötavad
nii nagu peab. Aitäh kõigile soovituste/tarkuste eest.
Kuidas parema piduritule töölehakkamine, kui vasak sellest erinevalt toimis, ainult piduritule lüliti viga sai olla, kas jääb mulle, kui ca 20 aastat bmw elektriga tegelenule vaid mõistatuseks.
