F06 640d
Nõuanded sõiduki soetamisel
K2znakalle
Peamine sõiduk: BMW E39 530D
Telefon: 5523566
F06 640d
Postitus Postitas K2znakalle »
https://www.auto24.ee/soidukid/3651152
Sai siis seda sõidukit vaatamas käidud ja sai lastud BM autos üle ka vaadata. Sealt öeldi, et muidu sõidab väga hästi ja midagi väga hullu viga ei ole, kuigi minu jaoks tundus see vigade nimekiri ikkagi päris pikk ja hirmutas natuke ära.
Vigaseks siis olid: klapikambrikaan lekib õli, turbo lõdvikud cooleri poolt õlised, turbo õlitistoru õline, roolivõimu pump veidi higistab, esi kardaani simmer, esimese gardaani ristis lõtkv, tagumise kardaani muhv praguline, diffri puksid pragulised, Esi sirgete õõtsade puksid pragulised kuid lõtkvu ei ole ja kliima viga näitas kuna on tühi.
Läbisõit tundub õige olevat, viimane ametlik hooldus 115404km pealt tehtud 23.11.2021
Tean, et kallis auto ja selle raha eest saaks juba g30 aga kuuene lihtsalt meeldib välimuselt rohkem ja soovikski nüüd teiste arvamust ka, et ei teeks lihtsalt emotsiooni pealt ostu.😀
Jaanus_V
Re: F06 640d
Postitus Postitas Jaanus_V »
Mis neist sind nii ära hirmutas? Pole ju mingid erilised veadki. Nipet-näpet.
Tundub väga ilus ja hästi hoitud auto. Läbisõit on ka eriti väike muidugi. Lisade poolest on kõik vajalik olemas, minu arust.
Pole ühesgi G seeria autos istunud ja nende hingeelu ei tea aga vaevalt seal nii suur hüpe on toimunud kui E seerialt File toimus. Väljast näevad isegi üsna samas välja ja seest suht ka.
Vaevalt selline kaua müügis on.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F06 640d
Klapikambri kaas lekib peaagu kõikidel millel pole vahetatud. Vahetus umbes 500€ koos tööga. Just tegin enda omal ka. Täiesti tavaline asi kuna see kaas on plastikust.
Selles nimekirjas ainuke asi mille peale mõelda on roolivõimu pump - mingid kardaani teemad ja silla asjad on täiesti mõttetu asi mille peale pead vaevata.
Ma®tin
Re: F06 640d
Postitus Postitas Ma®tin »
Kui ostuks läheb, siis esimese kardaani lõtk ilmselt kõige kriitilisem, see võib halva juhuse korral palju pahandust korraldada, kui tegemata jätta.
Kui rv pump veidi “higistab” ei ole ka ilmselt probleemi, kui ta oma eesmärki normaalselt täidab ning selle ajal ei inise. Sõltub muidugi, mida selle higistamise all üldse silmas peetakse.
Aga muud asjad tõesti, täiesti nö tavalised vead mis ühel või teisel hetkel nagunii ees ootavad.
Rass, miks E39-l KKK-d vahetad?
RazzKalbass
Re: F06 640d
Mul N57T mootor vahel E39l sellepärast sai tehtud
Aga teemaalgatajale - võta BM autost pakkumine, ehk müüja tuleb vastu ja sõida ;) Kui KK maha käib näed kohe keti seisukorra ka ära. Mul käis KK maas et uus panna ja sama lauluga läks uus ketiliin ka kohe. Sel viimasel juhul pead arvestama umbes 2700€ga. Kui väga pikalt lekib siis koguneb see õli DPF peale ja võib hakata suitsema/kärssama
Re: F06 640d
Neid ostueelseid kontrolle ei tasu väga südamesse võtta. Ma olen enne ka naljaga pooleks ütelnud, et seal saab uus auto ka omale nii mõnegi vea kirja. Tegelikult - vigadeta kasutatud autot pole olemas. Peetagu müüja oma autot nii korralikuks kui tahab. Nendes ostueelsetes kontrollides pannakse vigu lahkelt kirja kahel põhjusel. Esiteks et tagada oma seljatagune kliendi ees kui äkki hiljem mõni kirja panemata puudus kuskil mujal välja tuleb. Teiseks väike lootus, et keegi neid asju ühel päeval vahetama hakkab nende juures.
oja86
Re: F06 640d
Postitus Postitas oja86 »
Ära padra
BMW g31 520d M Sport
Re: F06 640d
Ei ma ei väida seda, et seal valetatakse vaid et iga pisemgi viga või defekt pannakse veana kirja. Siis lähebki see nimekiri lõpuks nii pikaks.
Jaanus_V
Re: F06 640d
Pigem oleks ka nõus. Oleneb kohast. Selge see, et nt 10 aastat vanal pole kõik detailid uueväärsed aga see ei tähenda, et neid kohe vahetama peaks. Lihtne on see nimekiri pikaks ajaks asjadega, mis ei ole uueväärsed. Ise eelistan kohta, kus arvestus käib selle järgi, et kaua mingi jupp veel kesta võiks kui see, et kaua ta all on olnud
K2znakalle
Telefon: 5523566
Re: F06 640d
Igatahes sai auto ära ostetud ja siiamaani olen rahul.
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Re: F06 640d
Postitus Postitas MSJ »
K2znakalle kirjutas: 11.07.2022 02:27 00 Igatahes sai auto ära ostetud ja siiamaani olen rahul.
Kas tuli lopuks hinnas vastu ka ja lasid asjad kohe peale ostu vahetada, et saaks nautima hakata?
Bmw-st ajaloo valjavotet ei uurinud hoolduate kohta?
K2znakalle
Telefon: 5523566
Re: F06 640d
Liia kirjutas: 11.07.2022 06:57 32
Hinnas tuli natuke vastu, hooldusajalugu oli korras kuni Eestisse toomiseni esinduse ajalugu olemas, otsestelt ükski viga sõites tunda ei anna ja teen neid vaikselt järjest korda.
