E65 730d 2004.a.
Madu123
Peamine sõiduk: Bmw e65 730d
E65 730d 2004.a.
Postitus Postitas Madu123 »
Tere!
Probleem selline, et aku sai tühjaks ja seisis paar päeva.
Peale aku vahetust võtab starteri 1 sekundiks taha ja laseb kohe tagant ära. Arvuti ühtegi viga ei näita. Starter korras.
On äkki kellelgi kunagi sama probleem olnud või oskab nõu anda milles probleem võib olla.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E65 730d 2004.a.
Tutvusta akut läbi programmi arvutiga või võta korraks klemmid maha ja proovi uuesti..
Starterilt otse sillates läheb käima?
Madu123
Starterit otse sillates käima ei lähe, vaeb mootorit ainul ringi.
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Kristallkuul ütleb, et nukkvõlli anduri viga on vaja otsida. Kui siis abi ei ole, on vaja arvutit ja petsjalitsi. Kütus peab ka paagis olema.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Mingi lisa immo peal lolliks läinud? (Ise paigaldatud)
Madu123
Kas ja kuidas kindlaks teha kas on lisaimmo ning kas seda võimalik ka maha saada.
Madu123
Kõrvalistuja pool esiklaasi vastu on punane tuluke mis hakkab vilkuma kui uksed lukku panna aga täna panin tähele, et see tuluke vilgub ka siis kui süüde sees on.
