Tere,
Saan aru, et lukutrosside teema on nii mõnelgi päevakorras olnud.
Mul trikitab kõrvalistuja uks kummaliselt. Miinuses hommikul auto ust avab kõik kenasti(võib ka mitu korda järjest avada ja sulgeda), aga kui lastega kooli ette jõuan(1,5km) siis kõrvalistuja uks enam ei avane(ei seest, ega väljast).... Tööle jõudes jälle kõik korras.
Tundub kummaline, kuna külmudes ei tohiks ju ka esimesel avamisel avaneda, aga millegipärast minul strigib pärast lühikest sõitu.
On keegi ka sarnase jamaga kokku puutunud?
Tellisin trossi, aga see on salongi kangi ja luku vaheline ning selles ilmselt asi ei ole ja vaja tagasi saata.
Herki
E70 lukutrossid.
Re: E70 lukutrossid.
Kui lingid käivad tühjalt- nagu poleks tross taga. siis vaata see avamise osa üle, mis linki tõmmates trossi liigutab.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Lukuaktuaator paneb segast ilmselt. Neid on vahetatud küll. Arvatavasti on ukse viga diagnostikas ka sees. Varsti on nii et uks ei avanegi enam ei seest ega väljast ja siis läheb alles huvitavaks see polster maha saada.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E70/E ... #7318416_1
Hind oli ~150€ kanti.
LEDBeam
Soovitada inimesele omapäi seda lukku tellida pole just hea mõte, sest neid on neli varianti sõltuvalt masina lisadest. Näha on, et õigete asjade tellimine suurt ei suju, kui juba tross valesti küsitud. Kirjeldatud probleemi saab arvatavalt likvideerida ka lukku vahetamata, siis tuleb 1 juhe ukse pistikus lahti ühendada, mis käitab nn vargavastase lukustamise mootorit. Kui see mootor nöögib ja uks jääb suletuks, siis on jama majas. Kirss tordile on keskluku kaitsme mahapõlemine ja probleemi esinemine kaassõitja uksega (nagu ka antud loos). Ehk tuleks tegutseda kiirelt. Alates 2009 -2010 tehas lõpetas E70-le 2-astmelise keskluku paigalduse nimetatud probleemi/ ohu tõttu ja suurendas keskluku kaitsmete nimivoolu.
- RazzKalbass
Ma otseselt ei soovitanud, sest neid on seal bmwfans.info lehel vairante mitmeid. Aga jah jutt sul õige, ei tasu ise tellida, eriti kui VIN pole antud ega aastanumbritkiLEDBeam kirjutas: 01.04.2022 15:58 38 Soovitada inimesele omapäi seda lukku tellida pole just hea mõte, sest neid on neli varianti sõltuvalt masina lisadest. Näha on, et õigete asjade tellimine suurt ei suju, kui juba tross valesti küsitud. Kirjeldatud probleemi saab arvatavalt likvideerida ka lukku vahetamata, siis tuleb 1 juhe ukse pistikus lahti ühendada, mis käitab nn vargavastase lukustamise mootorit. Kui see mootor nöögib ja uks jääb suletuks, siis on jama majas. Kirss tordile on keskluku kaitsme mahapõlemine ja probleemi esinemine kaassõitja uksega (nagu ka antud loos). Ehk tuleks tegutseda kiirelt. Alates 2009 -2010 tehas lõpetas E70-le 2-astmelise keskluku paigalduse nimetatud probleemi/ ohu tõttu ja suurendas keskluku kaitsmete nimivoolu.
