E60 Käigukasti veakood
LXST
Postitus Postitas LXST »
Kas keegi on varasemalt kokku puutunud veakoodiga 4F85 EGS: Ration Monitoring, Clutch E. ning oskaks mind viia kurssi milles probleem?
Ramm
Re: E60 Käigukasti veakood
Postitus Postitas Ramm »
Kulunud solenoidid või hõõrdekettad.. E peaks tähendama 5't käikku. Kast maha võtta ja siis saab rohkem selgemaks
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Postitus Postitas A.Karro »
Puksid on kulunud, E sidur põlenud. Õlivahetusest ei ole mõtet imet loota, olgu või dünaamiline või ulmeline, mis kulunud, see füüsiliselt kulunud paraku. Põhjus on õli mida keegi ei vaheta kunagi õigeaegselt. Hüdroplokk kulub ära ja pole enam piisavalt õlitust puksidele ja lõpuks läheb E siduri häiresse. Samamoodi on turbiiniga, turbiin on tagajärg, mitte põhjus. Põhjus on vahetamata õli millest see kõik algab, sodi kulutab hydros klappide pesad ja edasi on aja küsimus millal solenoidid ei jõua enam kompenseerida ning täpselt nii juhtubki siis. Suhteliselt iga nädalalne külaline see kast meil, kas turbiini või E siduri erroriga.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
LXST
A.Karro kirjutas: 23.03.2022 03:21 06 Puksid on kulunud, E sidur põlenud. Õlivahetusest ei ole mõtet imet loota, olgu või dünaamiline või ulmeline, mis kulunud, see füüsiliselt kulunud paraku. Põhjus on õli mida keegi ei vaheta kunagi õigeaegselt. Hüdroplokk kulub ära ja pole enam piisavalt õlitust puksidele ja lõpuks läheb E siduri häiresse. Samamoodi on turbiiniga, turbiin on tagajärg, mitte põhjus. Põhjus on vahetamata õli millest see kõik algab, sodi kulutab hydros klappide pesad ja edasi on aja küsimus millal solenoidid ei jõua enam kompenseerida ning täpselt nii juhtubki siis. Suhteliselt iga nädalalne külaline see kast meil, kas turbiini või E siduri erroriga.
Kui kalliks selle tegemine läheb?
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Summa ilmselt neljakohaline ja algab ehk number 2ga. Pakuks puusalt.
Priidik199
Peamine sõiduk: E70
Postitus Postitas Priidik199 »
Oliver.L kirjutas: 23.03.2022 13:27 01 Summa ilmselt neljakohaline ja algab ehk number 2ga. Pakuks puusalt.
2000 eur 6HP kasti remontimine v?
