e46 kassettraadio väljavahetamine (lahendatud)
taavie46
Postitus Postitas taavie46 »
Tere. Probleem siis selles, et tahaks vahetada kassettraadio CD vastu aga milline makk sinna sobida võiks? Endal olemas Panasonicu makk mõõtmetega 182x53 aga see kassettraadio on ju palju suurem, see siis ei sobi? Ja kuidas seda kasetikat sealt kätte saada?
Viimati muutis taavie46, 13.11.2006 22:23 17, muudetud 1 kord kokku.
rain123
Postitus Postitas rain123 »
tere!
mul kah e46 ja mul oleks just vaja kasetikat,kuna vana pepuus nats
äkki müüd vana siis maha kui uue sisse saad?
bmw :P
taavie46
EDIT: Sain kasetika kätte, panasonic sobib, aga et kuidas siis juhtmeid ühendada?
TO Rain: vana kahjuks maha ei müü
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mine käi rocc<a keskuses topaudio kauplusest läbi... seal on juhtme yleminek myygis... 125 eeki kui mälu ei peta
taavie46
ei ela tallinnas, kas ilma üleminekuta ei saa ühendada?
Tarmo_K
Postitus Postitas Tarmo_K »
taavie46 kirjutas:EDIT: Sain kasetika kätte, panasonic sobib, aga et kuidas siis juhtmeid ühendada?
Äkki teed mõne pildi sellest, et kuidas see makk sul sinna istub?
Endine BMW omanik
ppphhh
Postitus Postitas ppphhh »
Nats jama tuleb, kuna originaalis on esipaneel kaldu. Aga pole midagi teha.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
ppphhh kirjutas:Nats jama tuleb, kuna originaalis on esipaneel kaldu. Aga pole midagi teha.
Kui kasutada kõike nii nagu "loodus" on ettenäinud siis peaks igati OK olema.
Ootan huviga aega kui rahvale E60 ja E90 kättesaadavaks saab, et mida sinna välja mõeldakse :lol:
ryan
Postitus Postitas ryan »
lihtsam on cd-box vahele visata
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Originaal-CD-raadio jääb ka väga bueno.
PiltPilt
Tarmo_K
Jääb muidugi, iseasi kust seda normaalse hinnaga saaks.
Endine BMW omanik
Ma ei tea, mis on mõistlik hind, aga 200-300 euroga nad kaubaks paistavad minevat: search eBay
Aga pakkumist on ju küll.
taavie46
pühapäeval saan ülemineku kätte eks siis proovib ära...
hollow
käidi mul sellel yleminekul järgi (BMW > ISO) ja ära ta osteti... see kui kiiresti see inimene ta sinuni toimetab, seda ei tea lubada
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Tauri kirjutas:
Mina olen juba väljamõeldisi näinud. Originaalkompotile poogitakse asju lisaks. Nagu näiteks multifunktsionaalne headunit kusagil pardatsokis ja selle paneel juhi päikesesirmi viidud :)
A-Soundis nägin sellist lahendust alles miski aeg.
hollow
ma mingit uut bemmi nägin... makk oli juhi uksesisse ehitatud... originaal oli ka alles
taavie46
sain siis hakkama, aga ta eriti ilus seal pole.(tänud kasutajale hollow) pilte kah: www.hot.ee/deuswc3
kapa
Postitus Postitas kapa »
ei taha oma arvamust öelda :?
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Mina küll tahan - väga kole on... :)
hollow
kuule miks sa ei öelnud et syl raami ka vaja läheb... mul seda ka olemas...
258 ja 290 eeki see on ikka kole
see on siis esimese hinnaga
ja see on kallima hinnaga... mis vahe neil on ... püüan välja selgitada
hollow
edit: sellel odavamal on 2 mingit "seibi kaasas" mis käivad maki ymber... sellega saab siis maki ~3mm kaupa väljapoole tuua... 1 "rõngas"=3mm ja neid tal 2tk kaasas
EDIT: kuju vahe on ka.... see kallim jälle sobib sulle rohkem... sellel kallimal selline "volt sees" nagu sul seal on see yleminekokoht
võtan homme õhtul fotoka kaasa ja teen spets sulle pildid... eks sa siis ise vali kumba tahad...
EDIT: Krt... kataloog väidab, et see odavam variant siis on nagu mingi profi värk... saab maki kuni 1cm väljapoole liigutada... teine nagu dumbjuuserite kit, et pane kylge ja ole rahul... dumbjuuseritelt võetakse rohkem raha kah.... kahtlane
reamin
Hello!
Postitus Postitas reamin »
Tere !
Kas saaks sinu tel numbri olen huvitatud sinu kaupades !
hollow
Re: Hello!
reamin kirjutas:Tere !
56493663
quattro
Postitus Postitas quattro »
ja kui keegi e 46 cd seadet pakub siis ps abiks (huvi olemas)
