Soovitage küünlaid e38 750 jaoks
MAV
Postitus Postitas MAV »
Tere!
Hakkasin uusi küünlaid otsima ja juhe jooksis kokku. Saadaval on margipõhiselt erinevate kaubaärkide ja erineva elektroodi vahemikuga 0,6-1,6mm. Misugune see kõige õigem on, et tagada korrektne säde.
Suurimad sõbrad: relakas, keevitus, pahtel, ... Hobid: V12 ja bensiini luristavate autode kollektsioneerimine:) MB 600S, MB600SEC, BMW 750 ja palju muud toredat
Re: Soovitage küünlaid e38 750 jaoks
ainuke õige küünal sinna NGK BKR6EQUP
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
BOSCH FGR7DQP
NGK BKR6EQUP
Minu omal olid algul Boschi omad, nüüd peale mootoriremonti läksid NGK omad.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
oem..
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Kui tehas pole öelnud, mida kasutama peaks, soovitan teeküünlaid.
MAV
Tänud vastanute eest!
Eelmine omanik oli mingid suvakad küündlad paigaldanud. Välja tulid mingid õlised tatikad.
Vahetasin koos uute küünlajuhtmetega, jagajate ja rootoritega. Mootor käib nüüd siidi ja kütusekulu langes 30 pealt 12,5 peale.
Sai kenasti koduste tööriistadega tehtud. Nukid ainult verised :)
kust uued küünlajuhtmed said ja mis maksid?
MAV
Tere!
Siit sain: https://www.ebay.de/itm/284332361793?ha ... Swqb1fxLAK
Koos transaga ca 440€
Ja küünlad sain siit: https://www.ladu24.ee/varuosad/0/,,0,1, ... %BCnal-ngk
Läks vist 90€
Lisaks keerme lahustusõli 9€ (vanad ei olnud nõus enne liikuma), kvaliteetne küünlavõti 20€ , erinevad pikendused 20€, tugev rist narrele 35€, nurgaga narre 60€, momentvõti 129€, muu puhastuskeemia 9€ (stokker)
Tööriistadele läks samapalju kui vahetuse hind teeninduses, aga need jäid ju mulle järgmiseks korraks alles :)
Tänu isetegemisele leidsin ka kahtlases seisus mootorijuhtmed, mis sai samal ajal parandatud.
