E60 M5
Nõuanded sõiduki soetamisel
Ramm
E60 M5
Postitus Postitas Ramm »
Sooviks antud isendit nö. hobiautoks ehk läbisõit ei saa suur olema. Kes on omanud ja jagaks kogemusi mida veel silmas pidada peale neid punkte:
1. Saaled (kas peale originaale on mingeid paremaid mis kestavad kauem)?
2. Drosselklapid või ing k. nimetus throttle actuator - kas seal sees olevaid plastik hammasrattaid vahetust teeb keegi eestis ka? Ei ole mõtet uut soetada kui see samuti ei kesta kaua kuna sisu plastikust..?
3. SMG käigukasti pump ja sidur (kui reaalne selle kati minek on või mis seda põhjustab, kuidas tugevdada?)
4. Vanos <- on probleeme sellega üldse?
5. Roolilatt on teemaks?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E60 M5
Saaled ikka originaalid.
Mul SMG siduri ja pumbaga polnud kunagi probleeme olnud. SMG õli tuleb reguraalrselt ja päris tihti vahetada (SMG käigukastiõli + SMG hüdraulikaõli) mitte aint ühte!!. Vanose probleeme ka polnud.
Latt on kõigil E61 nõrk aga see M5 puhul vast väiksem mure. Mina andsin korralikult pähe (kohe kui mootor soe) ja kestis hästi. Vahetatud sai vist kütusepump ainult ja panin kangemad piduriklotsid, madaldusvedrud ja FL tagatuled. Tööd tehti BM Autos. M6 sama mootoriga vahetasin ainult süütepoole 2tk ja muu oli samuti lihtsalt hooldus.
Igastahes soovitan :) see on ikka ulme FUN auto ja hääl...
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Re: E60 M5
Postitus Postitas botzor »
https://youtube.com/c/M539Restorations
See vend räägib vanostest, vahetab saaled ja samuti ka drossel klapid käivad läbi videost.
Ma®tin
Re: E60 M5
Postitus Postitas Ma®tin »
BE saaled kindlasti.
kaspar
Peamine sõiduk: BMW M440i xDrive G22 LCI
Re: E60 M5
Postitus Postitas kaspar »
Kui hobikas, siis pane üldse manuaalkast sinna alla. Ca 1500 tk toodeti neid Ameerikasse sellise konfiguratsiooniga, Euroopasse kahjuks mitte.
Olen korduvalt sõitnud E60 M5'ga ja minu arust on just see SMG kast selle auto häbiplekk. Minu jaoks töötas see rahuldavalt ainult kõige karmimas seades ja kuuma andes aga Eestis puudub kohti selle nautimiseks ja ainult rajal kasutamiseks pole ju pointi 2tonnist kolakat pidada (+ pideva rajakasutusega lähevad selle auto kulud ilmselt väga lakke).
Manuaalina võiks see auto ikka krdi mõnus olla + ei pea muretsema SMG kapriiside pärast.
RazzKalbass
Re: E60 M5
SMG on ikka väga mõnus ja hea asi, manuaaliga on just see auto igav :D SMG käiguvahetused on paaaalju kiiremad kui manualil. Kui ei eksi siis manuaal on aeglasem ka.
See on ikka üli mõnus tunne kui 1-2se vahetab mõnusa SMG pauguga :D siis tead et asi on tõsine relv.
oja86
Re: E60 M5
Postitus Postitas oja86 »
Ise sõitnud ei ole aga peal olles oli see smg kast täiesti kohutav. Puukäest on kindlasti kiirem. Ennast häiris just aeglane käigu vahetus. Kõige hullem oli veel 1-2, õudne kui uimane.
BMW g31 520d M Sport
kaspar
Re: E60 M5
oja86 kirjutas: 20.02.2022 18:34 02 Ise sõitnud ei ole aga peal olles oli see smg kast täiesti kohutav. Puukäest on kindlasti kiirem. Ennast häiris just aeglane käigu vahetus. Kõige hullem oli veel 1-2, õudne kui uimane.
Käigukastil, kui õigesti mäletan, on 7 seadistust ja kõige kiirema seadistusega vahetab see ikka väga kiiresti käiku aga teab-mis meeldiv pole sellegipoolest. Kui see auto 2005a turule tuli olid pea kõik autoajakirjanikud ühel nõul, et see kast on jura. Tänaseks on see tehnoloogia põhimõtteliselt ürgaegne ja suvaline 1.0l DSG kastiga Octavia vahetab kiiremini käiku :D
oja86
Re: E60 M5
Loomulikult oli kõige kiirema vahetuse peal. Ja olen ise sõitnud m6 millel juba dcg kast. Selle kasti kohta ainult kiidusõnad. Käiguvahetus jõhker.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Re: E60 M5
Eestis on ka üks usast toodud manu kastiga M5 E60 kere peal.
Ise sõitnud pole aga usun et omanik on rahul.
Tauri_T
Re: E60 M5
Postitus Postitas Tauri_T »
Siin ka üks manuaal kastiga.
RazzKalbass
Re: E60 M5
Manuaal EI OLE kiirem sellel autol. 100x jahutud teema
This is a very important race video for many people. It shows the difference in performance between a BMW E60 M5 with an SMG transmissions and an M5 with a traditional manual transmission. Though the 6-speed is clearly the more enjoyable transmission, the SMG does exactly what it was designed to do. Shift faster than you can.
Mul olid mõlemad M SMG ja väga hea asi on
KoolAid
Re: E60 M5
Postitus Postitas KoolAid »
Miks ära müüsid selle?
kaspar
Re: E60 M5
See video ütlebki ju selgelt, et the 6-speed is clearly the more enjoyable transmission. Ja selles ongi ju point :cool:
Jaanus_V
Re: E60 M5
Postitus Postitas Jaanus_V »
Mis kellelegi ilmselt jah. Kui kiirendustel soov tihedalt osaleda, siis ilmselt smg mõistlikum valik aga ma võtaks ka manuaali kui oleks valik. Manuaal v10 võib ikka väga mõnus olla :D
RazzKalbass
Re: E60 M5
KoolAid kirjutas: 21.02.2022 00:00 42 Miks ära müüsid selle?
Kaua sa ikka ühe autoga kärutad :D
Ramm
Re: E60 M5
Kes tallinnas ja tartus on pädev M5 mootori
hoolduse/remondi osas?
RazzKalbass
Re: E60 M5
Ramm kirjutas: 21.02.2022 19:55 11 Kes tallinnas ja tartus on pädev M5 mootori
Tartus arvan et Kevvai ja VKM.
Tallinnas BM Auto..Nemad ütlesid kunagi ainukesna et SMG õli ja hüdraulika õlid on eraldi
Re: E60 M5
RazzKalbass kirjutas: 21.02.2022 21:05 18
Kas me räägime füüsiliselt kasti sees hammasrataste vahel olevast õlist ja kasti lülitusega tegeleva mehhanismi hüdraulikaõlist?
Re: E60 M5
Mul sõber käis ka seni bm autos kuna ma ta arveid üle hakkasin vaatama. Lisaks Ca 5-6 a tagasi pidasud vajalikuks 10 a vanal x5 el kõik jahutusvedeliku lõdvikud ära vahetada kuna pragulised. Vaatasin lõdvikud üle ja saatsin viisakalt vi××u need lontrused
Senimaani šõidab selle autiga. Ainult ükski lõdvik pole veel rabedaks läinud.
Lisaks vahetasid mitu korda samu parkimisandureid ja tööle ikka ei saanud kuna viga oli esimeses anduris mitte tagumises.
Ramm
Re: E60 M5
Pole veel arusaanud mis mootoriõli kasutada.. tehasel vist soovitus on 10w-60 aga foorumis on juttu et see liiga raske ikka ja parem 0w-40 või 5w-40..kellel kogemusi?
Re: E60 M5
Selle motoga mitte, aga oma M62TU-s kasutasin päris pikalt Motul 300V Competition 15W-50 ja Le Mans 20W-60 õli.
Rohkem uudishimust, kui vajadusest.
Paksu õli vaja, kui kavatsed pidevalt kuuma anda. Kui linnas külma mootoriga poodi ja tagasi, on vbl õhuke õli tõesti parem.
Aga sõitsin selle paksuga ka külmadel talvedel. Käivitamisel peab õrnemalt toimetama ja alguses starteriga meelitama, aga suures bensumootoris on õli mõne minutiga juba piisavalt vedel. Selle estribaasilise õli kile on ka hea ja tugev. Samas, uutel mootoritel jälle õlikanalid peenemad, nagu ma aru olen saanud.
Korralik täissünt paks õli (pmst võidusõiduõli) on ka tunduvalt kallim, kui tavaline. Le Mans - 15€/l. M62-te läks seda 8 liitrit korraga, S85-l peaks 9.3 liitrit minema.
RazzKalbass
Re: E60 M5
Soovitan ka Motul Competition seeriat
Esindus vist paneb Castrol M-seeria(motorsport) 10w-60. Autos võiks 1L potsik olemas olla kui vaja peale kallata..ja seda tuleb ette :D
Re: E60 M5
BMW TIS kohaselt läheb S85-le ainult klass SAE 10W-60 õlid ning loetelu on väga lühike:
Castrol Edge Professional TWS SAE 10W-60 Castrol Limited
Castrol Edge SAE 10W-60 Castrol Limited
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... 1VnZCGJeB7
Motul ega Shell jne ei oma tänase päeva seisuga kooskõlastust ehk BMW ei soovita. Mis te käite kuskilt foorumist lugemas, mida sinna valada(?) Päriselt ka? :mrgreen:
Re: E60 M5
Tõmbab saale ringi, kui kooskõlastust pole? :mrgreen:
Re: E60 M5
Saaled seisavad paigal. Mootori keerab ringi. Sa ei teadnud või? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: E60 M5
Paraku olen näinud S85 mootorit, mis ringi ei käi enam. Kas õlil enam oli tehase kooskõlastus, selle vastuse jään võlgu.
RazzKalbass
Re: E60 M5
ttsys kirjutas: 23.02.2022 16:35 32 BMW TIS kohaselt läheb S85-le ainult klass SAE 10W-60 õlid ning loetelu on väga lühike:
V10 kasutasin TWS Castrol
V8 BiTurb kasutasin Motul Racing Oil
Re: E60 M5
No-****, eksole. S85 ja S63 ei ole muidugi samad asjad. :)
Pealegi S63 on F10 M5 ja sinna on mõeldud 4 erinevat klassi õli: BMW Longlife-01, BMW Longlife-01 FE, BMW Longlife-04, BMW Longlife-12 FE.
S63 ei ole mõeldudki klass SAE 10W-60.
Motul ise oma V seeria õli BMW M seeriale ei promo ja specsi vaadates ei mahu kõik ka sinna, mida otsitakse. Võidusõiduõli ei tööta tänaval nagu vaja ning selle eluiga on väga lühike. Lisaks puuduvad selles olulised estrid, et kaitsta mootori sisemust korrosiooni ja hapete suure vahemiku muutuste korral ehk see ei ole välbaõli vaid tööõli(!)
Iga üks võib valada oma asja sisse, mida tahab ja kust tahab. Selles osas polegi teema. Teema on, mida BMW soovitab või mille ulatuses õli tootja on võtnud vastutuse. Mida, BMW või Motul vm soovitab ei pea jätkuvalt kuskilt foorumist maitsemeelega taga ajama. Lihtsam vaadata TIS või .com
https://www.motul.com/ee/et/lubricants/ ... 11-2017%29
RazzKalbass kirjutas: 24.02.2022 21:07 26
RazzKalbass
Re: E60 M5
Ma ei saa TIS ligi isegi, ütleb et suletud.
