E36 coupe akna liikumine.
Darmo
Peamine sõiduk: BMW E39 530d '02
Postitus Postitas Darmo »
tere.
coupe mudelitel sõidab see aknaklaas avades natuke alla ja sulgedes jookseb klaas tihendi sisse tagasi. mul kõrvalistuja uksel töötab see süsteem täpselt siis kui ise tahab.
tunduks nagu oleks mingi ühenduse kala - a'la klemmid mustad või midagi sellelaadset. oskab keegi natuke täpsemalt seletada millisele kohale ma pean tähelepanu pöörama kui olen uksepolstri ära kiskunud?
ette tänades
gauts
Postitus Postitas gauts »
minu autol sama, jama ja sellest eemast ka foorumis päris palju juttu olnud. nagu aru olen saanud võib viga olla mitmes asjas, nii aknamootori releedes kui ka ukselukus olevast lülitis. Oma autol viga vist akna mootoris.
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Mul on aku vahetamisega iseenesest aknaklaas lõpuni lahti jooksnud.
BMW 325i E30 1986 M20
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Mul oli vaja aku juhtmed maha võtta kunagi ja pärast hilisemat käivitamist aken ei liikunud mingi aeg üldse. Sõitsin nagu märg kass vihmas kodu poole, aken lahti :P
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
-mees-
Postitus Postitas -mees- »
Mul aitas mikrolüliti vedru pingutamine.
E36 kupee
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
milline see mikrolüliti on ja kus see täpselt asub? endal see probleem et ei liigu üldse, on kogu aeg kinnises asendis. samas el.aken töötab ilusti.
Ain
Postitus Postitas Ain »
