E46 ei puhu õhku esiklaasile
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Autoks E46 320d 2003.
Kui vajutan kliimaplokil nuppu, et tuuleklaasile puhuks õhku, siis esiklaasi juures asuvatest ventilatsiooni avadest tuleb õhku minimaalselt aga eest puhub kogu täiega.
Alt jalgadele tuleb ka õhku minimaalselt.
Ei tea kas see on oluline aga auto tuli tehasest "pliidinuppudega" kliimaplokiga aga keegi eelmistest omanikest on pannud sisse nuppude ja ekraaniga kliimaploki.
Kas see võib kuidagi seotud olla?
Keskmisest vendist sooja puhub ilusti, külma ka.
Milles võib viga olla?
Aitäh.
Re: E46 ei puhu õhku esiklaasile
Pliidinuppudega kliima käitubki nii kui sinna aut kliimapaneeli paned
Cryptopsy
patrik kirjutas: 08.02.2022 08:20 36 Pliidinuppudega kliima käitubki nii kui sinna aut kliimapaneeli paned
Nii, et lihtsalt kliimaplokid ära vahetada ja asi peaks õigesti jälle toimima?
On see mingi keeruline töö?
Õigete töövahenditega 3-5min operatsioon.
Mingi pilt ja hädine hääl, aga annab kuvandi.
Revlis1mlis
Peamine sõiduk: BMW E46 316i 2003
Postitus Postitas Revlis1mlis »
Endal sama probleem, auto on originaalis selle elekttroonilise kliimaga. Siili vahetades jäi praegu see servo tagasi panemata, mis seda kangi seal armatuuri all liigutab. Olen käsitsi liigutanud seda mõlemile poole, aga klaasipeale ikka ei puhu. Sama probleem oli ka enne seda kui ma siili hakkasin vahetama (Vana siil oli läbi, sellepärast vahetasin.) Oskab keegi pakkuda lahendust? Kui kangist vedada siis tundub, et klapid liiguvad (hääle järgi järeldades.)
Vähem möla, pikem samm :D
