E91 2.0 105kw n47 2010 mure
Andres.Koval
Peamine sõiduk: Bmw 318
Telefon: 58116431
Postitus Postitas Andres.Koval »
Mure siis järgmine et kuskilt jõuab salongi selline ebameeldiv hais co vms. Eriti võimsaks muutub see kui auto on soojaks läinud. Lekkeid ei ole mitte kuskil kõik asjad on üle vaadatud mitme erineva töökoja poolt. Sealt ka küsimus kas keegi on äkki sarnase murega võidelnud ja saab suunata ka mind võimaliku lahenduseni.
unicoil
Re: E91 2.0 105kw n47 2010 mure
Postitus Postitas unicoil »
Kui käisite erinevates töökodades, kas tegite sealse meistri/tehnikuga koos ka proovisõidu, et nad said aru, mida teie täpsemalt mõtlete kaebuse all? Ei ole võimalik, et kõik on korras, aga ikka ebameeldiv hais. Muidu on võimalikud lekke kohad, katkine summutisukk, väljalaskekollektori vahelt, dpf-i ühendus. klapikambrikaanest leke dpf-i peale.
Tallinn 56285704
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Mul küll N57T aga diisel sellegi poolest. Mul oli paar aastat tagasi sarnane asi ja põhjus oli lõpuks EGRis. Mul tuli üsna harva seda lõhna salongi aga vahest ikka oli tunda. Peale süsteemi eemaldamist ei ole enam aastaid seda tähele pannud. Ei soovita sul kohe midagi eemaldama hakata aga ehk on see sõlm kontrollimata veel. Kiirustasin ise sellega natuke, kuu või paar peale eemaldamist oli tehase tagasikutsumine.
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
Tuttav mure. 4a tagasi kui mul sama mootoriga e91 haises ka jubedalt, tunda oli seisma jäädes nt. foori taga. Auto käis mitmes tuntud remondikohas nuusutamises, ja viimase pingutusena lasin omal vastutusel mootoripesu teha. Sellel kõigel ei olnud mingit tolku. Minu hais sai alguse mootorikettide vahetuse järgselt. Väljalaske lekkeid ei olnud, tihendid jne. uued ja kontrolliti veel topelt üle. Ja see polnud ka heitgaaside hais.
Kannatasin seda vist ca. 3 kuud :? lõpuks, vaikselt, kadus ise. Ühesõnaga mul lahendust pakkuda pole.
Hais oli selline elektriteibi, isolatsioonimaterjali laadne. Hais oli nii tugev, et fooritaga lasin aknad lahti või lülitasin ennem seisma jäämist siseringlusele.
320i-83a.
Esimene asi, mis vajab täpsustust: kas seal on töötav CAT/DPF?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=18_0731
Kui on tühjaks tehtud siis peabki haisema nagu skunksi väljund. Kui ise teadlikult liitusid selle "skunksi klubiga" ja maksid sissemaksuks ****OFF eest siis jutt otsas. Muul juhul võib edasi arutada, mis teha on vaja.
Andres.Koval kirjutas: 30.01.2022 16:12 25 Mure siis järgmine et kuskilt jõuab salongi selline ebameeldiv hais co vms. Eriti võimsaks muutub see kui auto on soojaks läinud. Lekkeid ei ole mitte kuskil kõik asjad on üle vaadatud mitme erineva töökoja poolt. Sealt ka küsimus kas keegi on äkki sarnase murega võidelnud ja saab suunata ka mind võimaliku lahenduseni.
