Milles võib probleem olla????
Väike mure! Poob kinni...
Nimelt on selline probleem ,et ühel hommikul auto üle 3000 pöörde ei tahtnud kuidagi minna.. poos kinni siuke tune nagu bens saaks otsa.. kuigi see on välistatud(sel hetkel oli 30l sees). Nagu 1 pütt oleks tagant ära.. küünlajuhtmed on uued.. ja need olid kõik korralikult kinni.. küünlad ka normaalses konditsioonis. Proovisin kiirendada.. 2500-3000 läeb vaevaliselt edasi poob kinni turtsub ,köhib
ja kuidagi vaevaliselt läks 6000'ni välja.. mingi aeg sõitsin ringi ja viga hakkas iseenesest kaduma ja astmeliselt. algul poos 2500 peal siis 3500/4000/5000 ja siis kadus viga iseenest.. ja õhtul andis jälle tunda.. möödasõitu tehes 3 käiguga.. poos kinni ül 4000 ei läinud lihtsalt.. Nüüd oli mingi aeg vahet 1-2 nädalat ja jälle annab tunda.. kuid mitte nii tugevalt.. Bensufilter on ka vahetatud... Siuke tunne nagu ei saaks bensiini kätte piisavalt..
Lancer EVOLUTION 9
Mul oli mõni aeg tagasi sama asi. Autoks e30 2,5i 86 hommikul käivitades
turtsus, plärtsus, jättis nagu kõvasti vahele, pöördesse läks vaevaliselt 2500- ni kohal seistes, sõites 2000-ni seda jama juhtus 2 korda 3 nädala jooksul ja mõlemal korral oli üle 10 kraadi külma. Mul samuti viimseni kõik vidinad olid vahetatud, viga oli ÕHUKULUMÕÕTJAS.
Sai teine peale ja nüüd OK
truumu
Re: Väike mure! Poob kinni...
mis mootor?525 kirjutas:Nimelt on selline probleem ,et ühel hommikul auto üle 3000 pöörde ei tahtnud kuidagi minna.. poos kinni siuke tune nagu bens saaks otsa.. kuigi see on välistatud(sel hetkel oli 30l sees). Nagu 1 pütt oleks tagant ära.. küünlajuhtmed on uued.. ja need olid kõik korralikult kinni.. küünlad ka normaalses konditsioonis. Proovisin kiirendada.. 2500-3000 läeb vaevaliselt edasi poob kinni turtsub ,köhibja kuidagi vaevaliselt läks 6000'ni välja.. mingi aeg sõitsin ringi ja viga hakkas iseenesest kaduma ja astmeliselt. algul poos 2500 peal siis 3500/4000/5000 ja siis kadus viga iseenest.. ja õhtul andis jälle tunda.. möödasõitu tehes 3 käiguga.. poos kinni ül 4000 ei läinud lihtsalt.. Nüüd oli mingi aeg vahet 1-2 nädalat ja jälle annab tunda.. kuid mitte nii tugevalt.. Bensufilter on ka vahetatud... Siuke tunne nagu ei saaks bensiini kätte piisavalt..
truumu
