Bmw e61 FL, active cruise control failure
Stenkj
Peamine sõiduk: 530
Postitus Postitas Stenkj »
Probleem siis selline, et miinus kraadidega kui olen autot pesnud siis vahepeal ei saa püsikat tööle (active cruise control failure). Võimalik, et vesi läheb survega kuskile ja külmub ära, aga kust viga võiks otsida, et kuhu see vesi pääseb?
Re: Bmw e61 FL, active cruise control failure
Hea oleks vead üle lugeda, siis edasi defekteerida. Kui ainult pestes tuleb see viga, siis tasuks ACC radari pistik üle kontrollida, sh. ka lühimaa radarid.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Segan natuke vahele.
Kas nendel stange taga ka mõni tüüpiline juhtme vea koht? Kui stange maha käib, kas tuleks ka radar kalibreerida pärast? Radari pistik oli ok.
Kts näitab radari ja selle soenduse kohta ühenduse viga.
TEL 57703395
Üks tüüpiline juhtmevea koht on paremal pool keskel, see siis facelift variantidel, millel on ka lühimaa radarid. Kui stange maha käib, kalibreerida pole vaja, kuna ACC on eraldi kinnituse küljes. Soojendusvea puhul pole paraku midagi kontrollida, sest asub radari sees. Aga vb on võimalik see eraldi välja lülitada.
