Endiselt hädas M57 E61ga
Fugative
Peamine sõiduk: BMW 530D E61 2005
Postitus Postitas Fugative »
Sissejuhatuseks veidike autost:
Sai aasta tagasi ostetud e61 3.0D m57 mootoriga(160kw). Mingi aja möödudes hakkas tagant jubedalt haisema tühikäigul, kütusekulu metsik, edasi ei liikunud. Tühikäigu pöörded ujusid samamoodi nagu antud videos:
Mure olnud autoga algusest peale pöörete kõikumisega. Mootor vahele justkui ei jätaks, hääl tundub et vahepeal läheb madalamaks samalajal kui pöörded madalamaks vajuvad hetkeks.Arvutiga pöördeid jälgides
kõiguvad pöörded umbes +-7rpm.
Pihustinäite kontrollides olid näidud tuksis, tagasivoolu kogused liiga suured.
Dieselland tegi täis taastamise kõigile 6le pihustile(ots+sisu), pihusti näidud on nüüd korras ja hais kadunud.
Peale pihustite taastamist pöörded kõiguvad ikka samamoodi. Ainult linnas sõites kütusekulu ~20L/100km. Maanteel nullides ja püsikaga 7L/100L.
Tühikäigul kui auto käib 30min siis kukub kütuseseier selle ajaga 5mm allapoole. Täis paagiga linnaliikluses saan sõita 300km.
Pihustid maas, tundus hea mõte maha võta ka klapikambrikaas ning selle tihend ära vahetada. Kaane alt irvitas näkku kulunud kett. Mõeldud-tehtud, uus kett(koos õlipihusti,
õlipumbaketi ja kõigi hammakatega, veepump, soonrihmad,rullid,termostaadid, map andur, karteritihend, turbo tihendid, turbo kontrollitud, karterituulutus vahetatud 2x, filtrid, õli (5w30 liqui moly LL). Auto saavutab
kiirelt töötemperatuuri, elektrilist lisasoojendust autol ei ole.
Kaas maas oli näha, et ka nukad on paigast ära. Sai kõik paika ja kokku laotud. Hais kadus ära, pöörded ujuvad ikka, kütusekulu ikka suur. Mootor käib kuidagi valju häälega(seda juba enne).
Olen proovinud ka teise auto pealt õhulugejat, peale seda sai ka adaptsioonid kustutatud. Peale seda hakkasid pöörded veel rohkem ujuma, lausa hüppama.
Vana õhulugeja peale panin, kõik jälle vanaviisi. Teise õhulugeja seisukorda tegelikuses ei tea, kui/kas korras oli.
Mõningad tähelepanekud:
*Olen jälginud latirõhku, pihustinäite, kõike muud(kõik korrektne), teinud iga nädal 3x diagnosti ning veakoodidest ainuke on kütusefiltri kood (heated fuel filter 4587)
*aku on peal 100ah aga tutvustatud 110ah
*õhumass on soovitust kogusest gaasi andes suurem ja kõigub üles-alla
*dpf ja pöördklapid eemaldatud (Stieven Vesi kontrollis korrektsust)
*Stieven vesi kirjutas chipi, peale keti ja pihustite taastamist
Kuidas lahti saada pöörete kõikumisest? Kuidas kütusekulu kontrollialla saada?
Kas pöörete kõikumine võib olla seotud õhulugeja või akuga?
Õhulugeja ise viga ei anna aga viitaks kui sellele? Lahtiühendamisel ei muutu mootoritöös mitte essugi.
Re: Endiselt hädas M57 E61ga
Mida kütuselati rõhk teeb tühikäigul? Kas stabiilne või kõigub?
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
EGR-i juhklapp vahetusse. https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 0-pierburg
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Miks te oma elu veel keerulisemaks teete ja katkist autot chipite?
Fugative
Ma®tin kirjutas: 15.01.2022 16:23 17 Miks te oma elu veel keerulisemaks teete ja katkist autot chipite?
Diagnoos oli kusevad pihustid, mida kinnitas ka dieselland. Pihustid ja ketid ning kõik muu juurdekuuluv sai ära vahetatud. Peale esimest käivitust tundus kõik korras olevat. Katkist autot poleks plaaniski chippida.
Ma®tin
Enne ja pärast tarkvara näppimist peaks ju test/kontrollsõitude logides ilmekalt välja paistma, et midagi nihu ja andmed ei klapi ning auto ei tööta?
95 protsenti kiibivad lihtsalt suvalise failiga. Sealt mingit tagasisidet või diagnoosi oodata on ilmselgelt liiga palju.
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
ooDDoo kirjutas: 16.01.2022 10:01 29 95 protsenti kiibivad lihtsalt suvalise failiga. Sealt mingit tagasisidet või diagnoosi oodata on ilmselgelt liiga palju.
Kui lugesid, siis antud autole tegi tarkvara muudatusi Stiven Vesi, kes kaugeltki pole “suvalise faili” mees. Minule jääb arusaamatuks, miks Stiven ei tegelenud pöörete kõikumise diagnoosiga või on siit mingi informatsioon puudu?
Teades Stivenit, siis seadistab autosid pingis või teeb mitmeid proovisõite ja muudatusi vastavalt logidele.
E61 2.5d 04’, E70 3.0d 11’, F11 M550d 13’
Minu ja paljude jaoks on see täiesti suvaline nimi.
