E65 vibra sõites
crist
Peamine sõiduk: E65 730d
E65 vibra sõites
Postitus Postitas crist »
Ei suuda kuidagi kindlaks teha, milline ratas annab sõites vibra keresse - mnt kiirusel reaalselt kõrvalistuja peatugi väriseb...
Angelaris öeldi, et parem tagumine velg kõver, sai siis Vihuris lastud sirgeks teha. Ikka vibra sees. Tea kas nad said üldse midagi sirgemaks... Hommikuti rool ka väriseb paar km... Vb rehvid lopergused, samas suvekatega (uued Falkenid) oli sama teema suvel... 19" veljed. Või on veel mingi võimalus, kust keresse vibra tuleb (mitte kõveratest velgedest siis) ja kes suudaks kindlaks teha? Vähemalt 5x olen erinevates kohtades lasknud tasakaalustada, aga kõik kehitavad õlgu.
Re: E65 vibra sõites
Selliste vibrade diagnoosimiseks on spets töövahendid.
Töökoda, kus Pico Tech näiteks jne; https://www.picoauto.com/products/noise ... ancing/nvh
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Kardaan ja selle püsikiirusliigend ning differ ja selle puksid ning poolteljed on kontrollitud?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Üldiselt rattad annavad vibra rooli mitte keresse.
Ise panustaks samuti kardaanile (või liigendile), puksid.
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Tagarehvid kurkkis on, siis su kundetool ju rapub, kui seal keegi peal ei istu, silmaga ei näe siis kätt peale pannes tunned.
crist
Nojah, variante mitmeid, aga kes kindlaks võiks teha, mis masinal viga? Endal kahjuks piisavalt pädevust pole...
BM Autos aasta tagasi sai kardaani muhv vahetatud, Angelar Garaažis sügisel hoolduses käies sai kurdetud vibramuret, öeldi, et 1 tagumine velg veidi kõver, aga täna lahendust ikkagi ei ole...
P. S. Masin küll 2007.a., aga reaalse läbisõiduga 51kkm hetkel - ei tahaks uskuda, et kardaanis-puksides viga, aga mine tea...
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
Lase koik veljed teha ule vaadata veljemeister oü naiteks vaatab samuti ara, kas ka rehvid ok v prügi.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
crist kirjutas: 19.12.2021 00:58 41
P. S. Masin küll 2007.a., aga reaalse läbisõiduga 51kkm hetkel ...
Teemast küll täiesti mööda, kuid kust selline "uus" auto suudeti leida ja millel ka juba kardaanimuhvi on vahetatud? :roll:
crist
TiitR kirjutas: 19.12.2021 10:46 51
Eks ikka Itaaliast läbi Leedu 😁
Enne ostu sai BM Autos põhjalik test tehtud ja digitaalne hooldusraamat oli Bergamo BMW esinduse poolt algusest peale regulaarselt viimase ajani täidetud. Ma ei tea kui digihooldusraamatut ka juba võltsima hakatakse...
Lisaks pole enam tegemist masinaga, mida tasuks pannkoogist viisakaks peksta, 300kkm maha kerida ja siis müüki paisates suurt kasumit teenida...
BM-is siis soovitati kardaanimuhv ja veel mingeid pukse ära vahetada... Sai ainult see muhv lastud igaks juhuks siis ära vahetada + pimedad pöördklappide asemele. Kevadel Angelaris hoolduses näitasin sis BM-i testis leitud pisivigade nimekirja - logistasid-vaatasid üle ja naersid selle peale, et "ne mešai mašinu rabotat"... 😎
TiitR
Ega ei peagi olema alati keritud, on ka palju muid nüansse, mis sellist väikest läbisõitu kinnitavad - demoautona kusagil aastaid salongis uudistamiseks seisnud, kollektsionääri garaaž, jne... (kõige hullem stsenaarium, kui on kusagil jõhkra avarii tulemusena köieks punutud ja seisnud mõne aasta kusagil avariiliste platsil, oodanud mingeid ametlikke menetlusi, seejärel keegi omandanud ja jälle aastakese taastanud vms :D).
Lihtsalt reaalne elu + ajafaktor + matemaatika on see, mis paneb huvi tundma. Lisaks asjaolu, et kui tõesti nii väike LS, siis kuidas saab juba kardaanimuhv pehme olla (ok, erinevad puksid võivad pehmeks muutuda ka kusagil garaažis seistes) või siis ongi see 50k km antud niimoodi pähe, et muhv on järele andma hakanud? :cool:
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
See muhv on ju nn kummi ketas. Sellele hakkab sama moodi "aeg" halba tegema.
TEL 57703395
TiitR
aronz12 kirjutas: 19.12.2021 15:17 36 See muhv on ju nn kummi ketas. Sellele hakkab sama moodi "aeg" halba tegema.
:D jajah....kui nüüd natuke hüpoteesida, siis kas seistes rakendub raskusjõudu 2t või mingi 12kg, eks ikka sama olukord.
crist
Liia kirjutas: 19.12.2021 07:54 45 Lase koik veljed teha ule vaadata veljemeister oü naiteks vaatab samuti ara, kas ka rehvid ok v prügi.
Keegi Tallinnas ka julgeb mõnda asutust soovitada, kes viitsiks kaasa mõelda ja probleem reaalselt lahendada?
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas EerikL »
A kas pidurdades ka vibrab? Vahetult enne seismajäämist jõnka jõnka? Tuttav tunne, et maanteel kunde seljatugi väriseb. Lõpuks olid rehvid munad, piduriketad viltu peal ja rattalaager katki.
TiitR
EerikL kirjutas: 22.01.2022 21:56 25 A kas pidurdades ka vibrab? Vahetult enne seismajäämist jõnka jõnka? Tuttav tunne, et maanteel kunde seljatugi väriseb. Lõpuks olid rehvid munad, piduriketad viltu peal ja rattalaager katki.
Pidi ikka kannatus olema, kui sellises "seades" veel kulgeda ka :mrgreen:
