F31 aku
F31 aku
Tere!
Külmaga hakkas viskama auto erinevaid aku teateid, nt increased battery discharge when stationary ja low charging jne. Sai autoga sõidetud 70km ja seisma jättes andis ikka teate, et charge battery kuigi aku tglt ei ole tühi (laadija andis samuti teate, et full). Pole teada kui vana aku on ja ei leidnud kuupäeva ka akult kui vaid BANNERI aku BMW kirjaga ja AGM 900 90ah. Hommikuti nende külmadega muidu käivitamisel probleemi pole aga Kardan, et aku lihtsalt väsinud - kas uus aku peab kindlasti olema AGM?
Re: F31 aku
AGM on sinna aktiveeritud. Ei ole fakt, et iga suvalisele F31 saab sinna happeakut üldse retrofit-da. Suht mõttetu ka idee tasandil sõidukile, millel energiajuhtimine. Kõige lihtsam võtta samade parameetritega aku ja regada.
Re: F31 aku
Pohh mine osta marketist 100ah aku ja keera peale. Töötab jumala hästi ja regada pole vaja. F3x ongi juba selline mudel mille varsti autorahaks platsilt leiab, milleks sitta pilpa peal hoida?
- nm5
- Peamine sõiduk: BMW 730d e65/BMW 740i e38/BMW 535i e34
Re: F31 aku
Sellise suhtumisega leiabki autosid autorahaks platsi pealt.patrik kirjutas: 07.12.2021 23:00 25 Pohh mine osta marketist 100ah aku ja keera peale. Töötab jumala hästi ja regada pole vaja. F3x ongi juba selline mudel mille varsti autorahaks platsilt leiab, milleks sitta pilpa peal hoida?
Teemasse: F-id ongi väga pirtsakad aku suhtes. Kui tunnetavad veidikenegi pinge/mahutavuse langust suurest külmast tingituna (mis on paratamatu), siis annavad kohe aku errorit, olugi, et voolu on piisavalt, et auto käima saada. Ilmselt kuna väga paljud asjad on elektri pealt juhitavad (enda F10-l nt. veepump, roolivõimendi, valvetronic, xdrive, adaptiivsed amordid +ülejäänud elektroonika)
a) kannata suured külmad ära (alla -10 kraadi)
b) osta uus aku
Kui uus aku siis pigem AGM, kuna F-del laetakse akut mootoriga pidurdamisel suuremal hulgal, lisaks kui kasutad ka start-stop funktsooni siis AGM kestab paremini antud tingimustel.
Kronoloogiliselt omatud BMWd: BMW M52 523i E39, BMW M50 525i E34, BMW M57 525dA E39, BMW M57N2 730d E65, BMW M62 740iA, BMW N20 528iA XDrive F10, BMW M30 535i E34
Re: F31 aku
Tänud info eest. Tundub, et hetkel saab jääda veel variant a peale kuna juba -13 oli korras.nm5 kirjutas: 11.12.2021 01:09 28Sellise suhtumisega leiabki autosid autorahaks platsi pealt.patrik kirjutas: 07.12.2021 23:00 25 Pohh mine osta marketist 100ah aku ja keera peale. Töötab jumala hästi ja regada pole vaja. F3x ongi juba selline mudel mille varsti autorahaks platsilt leiab, milleks sitta pilpa peal hoida?
b) osta uus aku
Re: F31 aku
On ikka ajastu ja inimesed... labast irooniat ei oska ka enam lugeja ära tunda...
Eneseabi raamatutele on turgu.
LEDBeam
Re: F31 aku
increased battery discharge when stationary- ei ole kuidagi seotud aku seisundiga, vaid autos on mingi lekkevool, mida tuleb hakata taga ajama. Kuna bemmi elektroonika on hägusloogiline (n..ises loogikat vähe), siis suuremad lollused on likvideeritavad tuima tarkvarauuendusega. kui see jura edasi käib, tuleb mõelda, millist plokki vahetada või teha auto rahaks.
Re: F31 aku
Mitte alati. Registeerimata tühjaks läinud aku annab sama veateate.LEDBeam kirjutas: 11.12.2021 17:47 02 increased battery discharge when stationary- ei ole kuidagi seotud aku seisundiga, vaid autos on mingi lekkevool, mida tuleb hakata taga ajama.
LEDBeam
Re: F31 aku
Kas lekkevool on olnud üle lubatava, selle annab auto energy manageri histogrammist välja. Antud veateade ilmub siis, kui selles registris on lipud püsti ja on olnud vaja erakorraliselt lülitada välja bistabiilse releega 30F terminal või ka 30B releed ees ja taga. Registreerimata tühi aku kõlab töötava masina kohta kummalisena. Tehasest paigaldatuna on kõik akud masinasse registreeritud.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31- ... s/FllkAZ03
Re: F31 aku
Jutt ei käi lekkevoolust vaid tühjast registeerimata akust.LEDBeam kirjutas: 11.12.2021 19:32 47 Kas lekkevool on olnud üle lubatava, selle annab auto energy manageri histogrammist välja. Antud veateade ilmub siis, kui selles registris on lipud püsti ja on olnud vaja erakorraliselt lülitada välja bistabiilse releega 30F terminal või ka 30B releed ees ja taga. Registreerimata tühi aku kõlab töötava masina kohta kummalisena. Tehasest paigaldatuna on kõik akud masinasse registreeritud.
LEDBeam
Re: F31 aku
Just, aku + klemmis on chip koos ligipääsuga moblavõrku ja töötab üle 5G.
Re: F31 aku
5G seal pole. Need on teised kiibid. 5G saab automaatselt covid mrna vaktsiiniga, kui viaalist kõik 6 kiipi sees.
AndresX
- Peamine sõiduk: G31; B57
Re: F31 aku
Mu 5. seerias on analoogne "BANNER BMW AGM 900 90ah". Kummaline, et realoem täpselt seda akut ei paku, lähim oleks 92 Ah. Eelmine talv sain "battery charge low." teate -20 kraadiga (ainult selle ühe teate.) Laadisin aku ära ja aastaks rahulik. Nüüd sarnase külmaga jälle sama teade. Laadisin ära, vast kestab veel.bmwster kirjutas: 07.12.2021 20:54 10... Pole teada kui vana aku on ja ei leidnud kuupäeva ka akult kui vaid BANNERI aku BMW kirjaga ja AGM 900 90ah. Hommikuti nende külmadega muidu käivitamisel probleemi pole aga Kardan, et aku lihtsalt väsinud
Re: F31 aku
Realoem polegi täpne ka. Tehas on andnud välja bulletini, kui külmade ilmadega viskab ette CC teate aku kohta, kuigi auto käivitub ilusti, siis teha tarkvara uuendus vähemalt Fxx-15-11-501 tasemeni või siis uuemaks.AndresX kirjutas: 20.12.2021 12:42 33 Mu 5. seerias on analoogne "BANNER BMW AGM 900 90ah". Kummaline, et realoem täpselt seda akut ei paku, lähim oleks 92 Ah. Eelmine talv sain "battery charge low." teate -20 kraadiga (ainult selle ühe teate.) Laadisin aku ära ja aastaks rahulik. Nüüd sarnase külmaga jälle sama teade. Laadisin ära, vast kestab veel.
