Mure
Liisi
Peamine sõiduk: BMW 525 i
Telefon: 56975156
Mure
Postitus Postitas Liisi »
Kõik hakkas veepaagi imelikust häälest , siis vahetati see ära , kusjuures mehaanik ütles mulle, et pane ise tosooli juurde ( okei , ma naisterahvas 🤔 tean küll , mis on tosool , aga eeldan , et mehaanik teeb seda ise ) . Okei. Läksin siis autole järgi. Sõitsin tanklasse tosooli ostma. Panin juurde. Nii kahe päeva pärast jälle mingi teema , paisupaagi lõhki löönud. Okei , viisin tagasi. Tüüp vahetas ära. Läksin siis jälle peale tööd järgi , lõi ette et tosooli tase madal. Ma nagu wtf :O . Helistasin siis järgmine päev uuesti , et mis jama on ? Et kas nagu anduri vms sellise ikka ühendasid ? A ei , vana jäi. Ma nagu jälle , et mida kuradit :( siis teine vend soovitas minna mootori rõhu kontrolli. Selge , läksin. Olemas rõhk sees , uus paisupaak samuti lekib. Jälle n-ö katki siis löönud. Nüüd kelle juures rõhku kontrollisin ütles et no asi võib olla juba plokikaanes ja seda suht keeruline lahti võtta ja parandada . Hind puusalt pakkus kilo 500. Ma nagu päris õnnetu , auto näeb väga hea välja ja väga hästi hoitud. Mis siis nagu ongi a la emeksisse ja vsjo v ? :/
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Mure
Postitus Postitas darkie »
Keema eiole lasknud ? Jahutusradiaatoris silmaga vedeliku ringlust on naha st. kas veepump ikka toimetab?
Liisi
Telefon: 56975156
Re: Mure
Ei ole lasknud . Kõik toimetab, liigub
Aga uus paak pandi a la paar nädalat tagasi ja rõhu pärast jälle katki/ lekib
Liisi
Telefon: 56975156
Re: Mure
Ja veepump , paak pandi mõlemad uued. Lihtsalt veepump ennem ja hiljema aja pärast paak mis ikkagi lõhki lõi. Nüüd veel kord uus paak ja jälle katki , lekib. Külmast peast lööb tagant sellise tossupilve ka
Re: Mure
alustame sellest,et mis autoga on tegemist. Paisupaagi vahetusel tihtipeale on mõistlik ka vahetada paisupaagi kork ja seda ainult Originaal toote vastu. võibolla oleks mõistlik leida sul pädevam mehaanik.
Liisi
Telefon: 56975156
Re: Mure
Mida ma seda enam vahetan kui need vahetatud juba kaks korda ja asi on selles et nüüd on surve mootoris ! Ega paagi vahetus ei võta survet mootorist ära ? Usun et kaan juba kuuma saanud
Viimati muutis Liisi, 19.11.2021 13:51 42, muudetud 2 korda kokku.
Re: Mure
Okei las siis Jaan olla kuuma saanud, siit ongi ainus tee tõesti emeks ja nii ongi.
Oliver.L
Re: Mure
Postitus Postitas Oliver.L »
:mrgreen:
Re: Mure
Ridade vahelt võib välja lugeda, et uut Jaani on vaja mitte teist-kolmandat paisupaaki. Aga ilmselt siiski võib sobida ka Toivo vm (?)
