BMW E91 330D Ei käivitu.
Postitatud: 15.11.2021 21:22 40
Tere, ehk keegi targem oskab abiks olla, nimelt:
Auto hakkas paar nädalat tagasi aegajalt märku andma nõrgast puldi patareist ning siis juhtus see.
Maantee kiirusel sõites ühtäkki kadus jõud ja veeredes jäin tee äärde seisma ning masin oli välja surnud. teist või kolmandat korda käivitades hakkas kõik tööle kuniks kiirendades taas maantee kiiruseni ning täpselt sama keiss. Taaskord paar korda käivitades kõik töötas nii kui pidi ning sain oma sõidud sõidetud (250km).
Peale juhtunud vahetasin puldi patarei kahtlustades, et ei saanud enam piisavat ühendust. Masin seisis paar päeva uuesti liikvele minnes. Sain koduhoovist välja sõita ning mootor suri taaskord välja. Käivitada üritades töötas masin kuskil sekundi ning seejärel sureb välja, töötab sekundi ning jälle sureb.
Scanneri taha ühenda hakkas silma veakood 4A63. INPAga sai asi ära syncitud ning see viga likvideeritud kuid endiselt surnud seis, mõistus otsas.
Hetke seis siis jägnev:
Veakoodid 1,4,5,6 eelsyyteküünal
ibs aku sensor
mõnikord kütuse filtri viga
AUX sensor viga. Aga kui vead puhastada käivitub paariks sekundiks ja siis seisab..ning sama kordub.
ibs aku sensor
[/spoiler]
