x6 raadioga probleem
hiltunen
Peamine sõiduk: BMW e71
Postitus Postitas hiltunen »
tere probleem siis selline et bmw x6 2010 raadio levi väga halb ja näitab et Et SOS ei tööta proovisin ühendada telefoni läbi AUX-i aga ei tööta,äkki keegi oskab aidata käisin ka diagnostikas (rootsis) viga ei leitud? oleksin väga tänulik iga ifo eest
unicoil
Re: x6 raadioga probleem
Postitus Postitas unicoil »
Alustaks ikka diagnostikaga kui Sos kõne ei toimi peaks kindlasti mingi viga olema veamälus. Sõltub, mis seadmega diagnostika tehti sobilik on Ista, sellega on võimalik ka kontrollida läbi testmoodulite kui otsest viga veamälus ei ole.
Tallinn 56285704
hiltunen
ei oska öelda mis seda see täpselt oli aga ise firma kus tehti on väga tuntud rootsis
