E34 530 V8 geneka rihm
sepp
Postitus Postitas sepp »
Selline küsimus kas saab pigutada ka rihma või seal automaatne pingutus(Natukene nagu vaatasin)vedruga mille peab uue ostma kui välja venib nagu mersu E klassil on?
Asi selles et seistes on väike vilin sees ja katsusin ning rihm suht lõtv
318l ja 2.5 sai ise pingutada aga kas sellel saab?
Minevik: E34 525 125kw 89a; E36 318 85kw 91a; E34 520 110kw 93a touring, E34 530 V8 160kw 93a, Nissan Primera 06a, Mazda 6 2,0 08a, Audi 80 Cabrio 95a, Audi V8 92A, Lincoln Navigator 5,4l 04a, E65 730 02a, E60 545 05a
Automaatne pingutus on. Vaheta rihm ja pinguti ise ka (pöördu Valdeku poole, tal nii jupid kui kogemus).
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
priitv8 kirjutas:Automaatne pingutus on. Vaheta rihm ja pinguti ise ka (pöördu Valdeku poole, tal nii jupid kui kogemus).
kas siis pinguti vahetus annab ka midagi :?
Eks pikapeale võib pinguti ise ka väsida...
AARE530 kirjutas:Eks pikapeale võib pinguti ise ka väsida...
Küsige Valdeku käest. Minu omal oli täiesti pehme see.
Rain.
Seda ma kuulda lootsingi :)
Ja kas siis pinguti vahetusega (rihm on vahetatud) on lootust lahti saada probleemist kus madalatel pööretel gaasi andes ka esitulede valgus tunduvalt paremaks läheb või tuleks hoopis geneka tablett ära vahetada :?:
Minul igatahes vigase tabletiga tuled vilkusid. Kui gaasi andes tuled erksamaks lähevad, peaks ikka laadimise viga olema, või siis lõdva rihm, seega ka pinguti võib põhjuseks olla...
sepp
aga kas lihtsalt pingutist ei piisa, kui ära vahetada?
Palju see pinguti üldse maksab?
Või rihm nt?
Kas see ei ole mitte jubin number 11? UMis hetkel ka üks sees hinnaga 784.33.- Rihmu on sees 2, hinnaga 655.77, kuid seda võib ka mujalt otsida vast :)
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Rihma võib ka mujalt osta aga tootjaks võiks olla DAYCO või CONTITECH
sepp
nujah...älle tonn.. irw..
peaks hakkama nii tegema et sõidan autoga nii kaua kui edasi läheb...ja ei remondi ega midagi..huvitav palju saaks sõita?
Ära seda tee palun, neid käest lastud E34sid isegi palju liikvel :?
sepp
irw...nali muidugi...täna siis saan auto kätte uute tagasilla puksidega...
huvitav kas see mõjutas väga sõitu?
sepp
tagasilla puksid annavad palju mugavust juurde kohe...geneka rinm jääb järgmiseks tööks kui raha süsti saan nädala pärast..
arxanyus
Peamine sõiduk: BMW 530i
Re: E34 530 V8 geneka rihm
Postitus Postitas arxanyus »
Aga keegi jagaks näpunäiteid v8 rihmade vahetuse asjus?
arxanyus
ja et palju lammutamist on, et normaalselt teha?
Pingutusrullikute teema?
Mita näppida ja mida mitte?
arxanyus
Paistab, et rihmade vahetust pole keegi siin teinud.
Saab ise nuputama hakata
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Pole küll V8-ga bemmi kunagi omanud, aga käsiraamatu järgi rihmavahetus eriti keeruline ei tundu.
BMW-le kindel
