m50b20 mure
- TrevorA
- Peamine sõiduk: Bmw 328i cabrio e36
m50b20 mure
Tervist,nimelt vajaks ideid mida uurida ja vaadata.Nimelt tegu e34 m50b20 vanosega,mure algas sellest kui auto hakkas helikopteri moodi käima.Alustuseks sai vahetatud kütusepump+trass välja kuna see pump oli niigi nigel juba,peale seda ei muutunud miskit eriti,kuid avastasin,et kolmandal silindril puudub säde! seejärel sai vahetatud nii nuka kui ka vända andur välja kuid mure endiselt alles,sai vahetatud ja ringi tõstetud süütepoole kui ka piipe,ning vahetatud ka küünlad...sai proovitud ka teise autopealt aju kuid tunnus on sama.muudelt silindritelt võid võtta pistiku tagant ja mootori töö kohe muutub,aga 3 silinder 0,tester lambiga sai testitud + ning - juhet ja olemas mõlemad..Seega kui kellelgi mingitki aimu on siis sooviks ideid ja abi
