				BMW E65 facelift pro logic 7 probleem
				Postitatud: 10.10.2021 03:44 48
				Postitas Kertin
				kas kedagi on sellist kes oskaks vōimu remontida vōi úle vaadata mis viga olla vōib?
Heli ei ole taga boks lahti vōetud.
ise arvan et pagasniku hûdrauliline ōli on peale jooksnud lasi läbi.
				Re: BMW E65 facelift pro logic 7 probleem
				Postitatud: 10.10.2021 08:23 27
				Postitas PeeterA
				E65 puhul ei pruugi heli puudumisel viga olla alati tingimata L7 võimendis, kui heli puudu. Tuleks diagnoosida, milline osaline optilise andmeside ringis katkestuse tekitab. Spets. sillaga saab kahtlusaluse ploki optilise pistiku siseneva ja väljuva valgussignaali ühendada ja nõnda ringi uuesti sulgeda. Kui L7 pistiku sildamisel heli tagasi tuleb, on kindel et võimendi vigane.
Haapsalus võin üle tsekata ja vajadusel korda teha.
